查看: 1419|回复: 6
[求助] 晓东工具箱有局限性么
发表于 2018-1-17 21:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司用的intecad,能使用晓东工具箱么?会不会改变我现在的绘图环境设置之类的?
发表于 2018-1-17 22:12:13 | 显示全部楼层
1、局限就是在AUTOCAD系列的软件下使用,比如AUTOCAD,AUTOCAD MAP....等等,你的interCAD是什么?AUTOCAD下面二次开发的软件? 如果是,是否和它有冲突就不清楚了,不过即使有冲突都可以解决。
2、不会修改你的配置。
 楼主| 发表于 2018-1-17 23:09:54 来自手机 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-1-17 22:12
是的,属于二次开发的CAD软件,天喻InteCAD是由武汉天喻软件有限责任公司开发的具有完全独立自主版权的新一代CAD系统,采用Windows界面风格,易学、易用;
 楼主| 发表于 2018-1-17 23:11:38 来自手机 | 显示全部楼层
使用晓东工具箱的cad界面风格是不是会完全改变啊?
发表于 2018-1-17 23:12:59 | 显示全部楼层
你CAD原来是什么样就还是什么样。
发表于 2018-1-17 23:14:05 | 显示全部楼层
是 FOR  AUTOCAD 的。
 楼主| 发表于 2018-1-18 07:53:26 | 显示全部楼层
谢谢解答!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.348067 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
