查看: 1644|回复: 11
[求助] 如何实现在转折处自动圆弧的多段线
发表于 2018-1-18 21:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,如果要实现在转折处自动圆弧的多段线,有什么方法,能否给个思路。具体效果如图所示,在给定圆弧半径后,多段绘制第三个点时,只要转弯(存在角度)则自动圆弧。
发表于 2018-1-18 22:17:17 | 显示全部楼层
试试 GRREAD
发表于 2018-1-19 06:21:07 | 显示全部楼层
我觉得首先的问题是,弧的半径给多少?太大了影响绘图,太小了看不出来,动态计算的话,容易参差不齐
 楼主| 发表于 2018-1-19 08:18:50 | 显示全部楼层
半径都是一样的,通过第3点的移动是可以算的,但是感觉用JIG 模拟多段线加点不好加,因为前面3个点都是动的,都需要添加进去
已领礼包: 3904个
发表于 2018-1-19 08:21:07 | 显示全部楼层
实现在转折处自动圆弧的多段线
发表于 2018-1-19 10:56:02 | 显示全部楼层
半径固定的话,就不会参差不齐了,但另外一个问题还是存在。  对于同样的半径,几个单位长的线,和几百个单位长的线,弧对前者太大,对后者太小了。
我还不太懂JIG,但也想了解一下,因为我想实现一个功能,就是移动某个元素,比如一根线,和它相连的其他线会跟着变化。
发表于 2018-1-23 12:05:06 | 显示全部楼层
今天我看到一篇文章,觉得可能用来实现你要的结果,就是ObjectOverrule
原文在这里,我觉得效果很牛,也准备研究一下。
http://drive-cad-with-code.blogspot.co.nz/2014/08/
发表于 2018-1-23 12:14:43 | 显示全部楼层
为什么要模拟点呢,完全可以直接拖动实体嘛。
 楼主| 发表于 2018-1-24 19:31:18 | 显示全部楼层
谢谢你的提醒,可能重定义实体能实现
发表于 2018-1-25 09:34:26 | 显示全部楼层
重定义实体,是 Custom Entity吗?
Kean大神的Blog上有关于Overrule的几个例子,我试了最简单那个,但没有想到怎么应用到PolyLine上。不过就那个例子本身来说,确实能实现动态改变原有Entity,我还在继续研究。
如果是单纯的对以画好的PolyLIne进行Fillet,我倒是找到一个例子,用类扩展来实现
[C#] 纯文本查看 复制代码
    public class CommandMethods
        [CommandMethod("Test", CommandFlags.Modal)]
        public void Test()
            Document doc = AcAp.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database db = doc.Database;
            Editor ed = doc.Editor;
            PromptDistanceOptions pdo = new PromptDistanceOptions("\nFillet radius: ");
            pdo.AllowZero = false;
            pdo.AllowNegative = false;
            PromptDoubleResult pdr = ed.GetDistance(pdo);
            if (pdr.Status != PromptStatus.OK)
                return;
            double radius = pdr.Value;
            PromptEntityOptions peo = new PromptEntityOptions("\nSelect a polyline: ");
            peo.SetRejectMessage("Not a polyline.");
            peo.AddAllowedClass(typeof(Polyline), true);
            PromptEntityResult per = ed.GetEntity(peo);
            if (per.Status != PromptStatus.OK)
                return;
            using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
                Polyline pline = (Polyline)tr.GetObject(per.ObjectId, OpenMode.ForWrite);
                pline.FilletAll(radius);
                tr.Commit();
    static class Extensions
        /// <summary>
        /// Adds an arc (fillet), if able, at each polyline vertex.
        /// </summary>
        /// <param name="pline">The instance to which the method applies.</param>
        /// <param name="radius">The arc radius.</param>
        public static void FilletAll(this Polyline pline, double radius)
            int j = pline.Closed ? 0 : 1;
            for (int i = j; i < pline.NumberOfVertices - j; i++)
                i += pline.FilletAt(i, radius);
        /// <summary>
        /// Adds an arc (fillet) at the specified vertex.
        /// </summary>
        /// <param name="index">The index of the verex.</param>
        /// <returns>1 if the operation succeeded, 0 if it failed.</returns>
        public static int FilletAt(this Polyline pline, int index, double radius)
            int prev = index == 0 && pline.Closed ? pline.NumberOfVertices - 1 : index - 1;
            if (pline.GetSegmentType(prev) != SegmentType.Line ||
                pline.GetSegmentType(index) != SegmentType.Line)
                return 0;
            LineSegment2d seg1 = pline.GetLineSegment2dAt(prev);
            LineSegment2d seg2 = pline.GetLineSegment2dAt(index);
            Vector2d vec1 = seg1.StartPoint - seg1.EndPoint;
            Vector2d vec2 = seg2.EndPoint - seg2.StartPoint;
            double angle = vec1.GetAngleTo(vec2) / 2.0;
            double dist = radius / Math.Tan(angle);
            if (dist == 0.0 || dist > seg1.Length || dist > seg2.Length)
                return 0;
            Point2d pt1 = seg1.EndPoint + vec1.GetNormal() * dist;
            Point2d pt2 = seg2.StartPoint + vec2.GetNormal() * dist;
            double bulge = Math.Tan((Math.PI / 2.0 - angle) / 2.0);
            if (Clockwise(seg1.StartPoint, seg1.EndPoint, seg2.EndPoint))
                bulge = -bulge;
            pline.AddVertexAt(index, pt1, bulge, 0.0, 0.0);
            pline.SetPointAt(index + 1, pt2);
            return 1;
        /// <summary>
        /// Evaluates if the points are clockwise.
        /// </summary>
        /// <param name="p1">First point.</param>
        /// <param name="p2">Second point</param>
        /// <param name="p3">Third point</param>
        /// <returns>True if points are clockwise, False otherwise.</returns>
        private static bool Clockwise(Point2d p1, Point2d p2, Point2d p3)
            return ((p2.X - p1.X) * (p3.Y - p1.Y) - (p2.Y - p1.Y) * (p3.X - p1.X)) < 1e-8;
 楼主| 发表于 2018-1-28 16:42:13 | 显示全部楼层
你还真是执着,我这几天都忙其他事去了,呵呵。
发表于 2018-2-13 12:02:49 | 显示全部楼层
我最近也没来了,你的东西怎么样了,能实现吗?overrule真的是很强大,因为CAD不能定义自己的类,这个算是曲线实现自定义Entity的唯一办法了。如果能参透的话,简直不要太美好。
GMT+8, 2026-11-2 22:12 , Processed in 0.573182 second(s), 52 queries , Gzip On.
