查看: 1433|回复: 7
[求助] 请问,在C#中能实现这样的嵌套吗?
已领礼包: 496个
发表于 2018-1-20 12:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在C#中能实现这样的嵌套吗?{{{1,2},{3,4},{5,6}} ,{{1,2},{3,4},{5 ,6}},{{1,2},{3,4},{5,6}}}
已领礼包: 20个
发表于 2018-1-20 20:46:34 | 显示全部楼层
现成的数据类型没有,就自己建个数据结构,关联数组什么的。
已领礼包: 496个
 楼主| 发表于 2018-1-21 17:00:06 | 显示全部楼层
刚刚接触不久,还玩不了那么高级的
已领礼包: 20个
发表于 2018-1-21 17:08:05 | 显示全部楼层
那就去找相关的文章,现在是网络时代嘛。出路就是这样。c++,c#比LISP强的一个地方就是可以自己根据数据结构,定义数据类型啊。
已领礼包: 3904个
发表于 2018-1-22 08:24:15 | 显示全部楼层
能实现这样的嵌套
已领礼包: 496个
 楼主| 发表于 2018-1-24 12:06:44 | 显示全部楼层
自己定义数据类型?怎么定义
已领礼包: 13个
发表于 2018-1-24 12:26:36 | 显示全部楼层
网上文章一大把,随便搜一个
由于需要一个大于64位的数据类型(ulong),因此需要自己写一个数据类型存储大约600位的数据,并能够按位与  按位或
主要用到的技术:
1.操作符重载operator & ,operator |
2.自定义的强制转换    implicit operator
[C#] 纯文本查看 复制代码
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Shujuleixing
    class Program
        static void Main(string[] args)
            LongLongLong x = new ulong[] { long.MaxValue, long.MaxValue, long.MaxValue };
            LongLongLong y = new ulong[] { 0, 0, 0 };
            LongLongLong huo = x | y;
            Console.WriteLine(huo);
            LongLongLong yu = x & y;
            Console.WriteLine(yu.ToString());
            Console.Read();
    public struct LongLongLong
        public override string ToString()
            string resultS = "";
            foreach (var uulong in ULongList)
                resultS += Convert.ToString((long)uulong, 2);
            return resultS;
        public List<ulong> ULongList;
        public static LongLongLong operator |(LongLongLong a, LongLongLong b)
            var newLongLongLong = new LongLongLong {ULongList = new List<ulong>()};
            for (int i = 0; i < a.ULongList.Count; i++)
                newLongLongLong.ULongList.Add(a.ULongList | b.ULongList);
            return newLongLongLong;
        public static LongLongLong operator &(LongLongLong a, LongLongLong b)
                newLongLongLong.ULongList.Add(a.ULongList & b.ULongList);
        public static implicit operator LongLongLong(ulong[] oriLong)
            var tempL = new LongLongLong { ULongList = oriLong.ToList() };
            return tempL;
已领礼包: 496个
 楼主| 发表于 2018-1-25 10:35:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 22:07 , Processed in 0.689077 second(s), 42 queries , Gzip On.
