查看: 1240|回复: 4
如何清除长度在某一范围值的所有直线,或者arc,或者pl
已领礼包: 50个
发表于 2018-1-22 15:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据长度最大值,最小值qselect模糊选择
发表于 2018-1-22 15:47:56 | 显示全部楼层
用 超级PURGE工具, 清楚超短线 勾上, 输入你要的模糊距离
http://bbs.xdcad.net/thread-713723-1-1.html
登录/注册后可看大图
已领礼包: 50个
 楼主| 发表于 2018-1-23 10:54:58 | 显示全部楼层
如果有最小值更好,只有一个最大值,这个模糊距离是什么意思?
发表于 2018-1-23 11:26:44 | 显示全部楼层
就是凡是小于这个长度的,都当做短线删除
已领礼包: 96个
发表于 2018-1-30 16:01:17 | 显示全部楼层
最好编写一个小程序。
GMT+8, 2026-11-3 10:17 , Processed in 0.409524 second(s), 36 queries , Gzip On.
