查看: 2224|回复: 20
[求助]:CAD中如何绘制等高线
发表于 2003-7-16 21:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD如何绘制等高线,请大家指点指点。
发表于 2003-7-16 21:07:11 | 显示全部楼层
用样条曲线绘制。命令SPL
 楼主| 发表于 2003-7-16 21:24:54 | 显示全部楼层
这个我知道,谢谢
还有没有其它的方法。比如确定两条曲线后,在中间就可以生存中间的其它线。
发表于 2003-7-16 21:33:55 | 显示全部楼层
最初由 ronghuaxp 发布
[B]这个我知道,谢谢
还有没有其它的方法。比如确定两条曲线后,在中间就可以生存中间的其它线。 [/B]
假如要在这两根曲线中插入五根新的曲线,请仔细说说它们之间的数学关系,看哪位能解决这个问题!(我不懂你的专业)
发表于 2003-7-16 21:40:30 | 显示全部楼层
试试这个: 等值线绘图软件Surfer
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=24649
发表于 2003-7-16 21:48:45 | 显示全部楼层
到水利板块去问这样的问题
发表于 2003-7-16 22:26:36 | 显示全部楼层
我想你要自动生成,肯定要给出要生成地形线和已有地形线点之间的相对数值
已领礼包: 70个
发表于 2003-7-18 12:19:30 | 显示全部楼层
你说得是等高线内插问题。
这需要通过编程实现,根据两条计曲线的特征点坐标和曲线高程自动确定首曲线的特征点位置,然后再生成图形。
发表于 2003-7-18 12:36:34 | 显示全部楼层
等高线的规律性很少,编程可能很难通用。
发表于 2003-7-18 12:37:08 | 显示全部楼层
可以下载一个等直线程序,根据若干个点数据(当然越多月好) 可以自动绘制等之线
发表于 2003-7-18 12:38:50 | 显示全部楼层
有没有这类软件的网址?
已领礼包: 70个
发表于 2003-7-18 16:55:31 | 显示全部楼层
到另类测绘网站看看,有一个等高线等倾斜内插程序,但是需要注册。本论坛也曾帖出过,但不知道删除了没有。此外,自己编程实现在技术上是可行的,只不过复杂一点而已。
发表于 2003-7-18 21:16:35 | 显示全部楼层
南方测绘仪器公司配合全站仪用的一程序叫CASS有自动等高线生成功能。
发表于 2003-11-11 09:49:34 | 显示全部楼层
晓东工具中好像有类似的一个命令
发表于 2004-8-5 19:06:54 | 显示全部楼层
可以用SURFER软件生成DXF格式文件,然后插入到AUTOCAD中.
GMT+8, 2026-10-20 23:58 , Processed in 0.481926 second(s), 60 queries , Gzip On.
