查看: 2634|回复: 16
[求助] 怎么在调用函数的值为nil时,跳过错误
发表于 2018-1-25 20:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在调用函数的值为nil时,跳过错误不至于整个程序瘫痪。
autolisp有没有类似 try catch 这样的错误检测机制
比如我这个tiqu函数是nil值
  • (dcl-sendstring (tiqu '常用工具 1 3))
已领礼包: 20个
发表于 2018-1-25 21:08:08 | 显示全部楼层
vl-catch-all-apply
已领礼包: 20个
发表于 2018-1-25 21:09:54 | 显示全部楼层
你试试把,你这个恐怕不行,因为你函数名为NIL了,LISP不允许的,vl-catch-all-apply 是捕获你函数执行过程中遇到的错误,让程序继续执行下去的,你这个函数都执行不了,它管不到的。
你自己程序判断啊,自己写的代码,还能让函数没有了?LISP程序的基本语法之一就是左括号后面必须是函数名,你连这个都违背了,就谈不上别的了。
 楼主| 发表于 2018-1-25 21:15:53 | 显示全部楼层
我是用循环来调用表比如表1有50个字符串
       表2只有30个字符串
       表3.。。。
但是循环是循环到50次,后面20次都没有数据
已领礼包: 20个
发表于 2018-1-25 21:18:41 | 显示全部楼层
不管表数据多长,这些都是函数的参数,不会是导致函数名为NIL的原因,怎么会导致函数没定义呢?
你可以捕获参数的错误,但前提是函数能正确执行。
已领礼包: 20个
发表于 2018-1-25 21:20:27 | 显示全部楼层
把你完整的代码贴上来,没完整代码,帮不了你。
 楼主| 发表于 2018-1-25 21:24:59 | 显示全部楼层
主要是不想把程序写死了,以后可以在表里添加或删除内容,程序也能读取到,不用再打开程序来修改代码
 楼主| 发表于 2018-1-25 21:27:37 | 显示全部楼层
  1. (findfile "data.lsp")
  2. (vl-load-all "data.lsp")
  3. (dcl_Project_Load "wanfeng.odcl")
  4. (dcl_Form_Show wanfeng_WF)
  5. (dcl_Project_Unload "wanfeng")
  6. ;----------------------------------------------------------------------------------
  7. (defun tiqu (Bxiangmu Bhangshu Bgeshu / **wfdata** wfdata1 wfdata2 wfdata3)
  8. (setq **wfdata** (ea_mainmenu_datastru))
  9. (setq wfdata1  (assoc Bxiangmu **wfdata**))
  10. (setq wfdata2  (nth Bhangshu wfdata1))
  11. (setq wfdata3  (nth Bgeshu wfdata2))
  12. )
  13. ;----------------------------------------------------------------------------------
  14. (defun Dtxt ( / wftxt optxt dqtxt)
  15. (setq wftxt (findfile "wanfeng.txt"));查找文件wanfeng.txt
  16. (setq optxt (open wftxt "r")) ;;打开并读取文件
  17. (setq dqtxt (read-line optxt));;读取第一个内容
  18. (setq txt dqtxt)
  19. (close optxt)
  20. )
  21. ;----------------------------------------------------------------------------------
  22. (defun c:wanfeng_WF_晚枫工具_cybtn1_OnClicked (/)
  23. (Dtxt)
  24. (cond ((= txt "01") (dcl-sendstring (tiqu '常用工具 1 3)))
  25.             ((= txt "02") (dcl-sendstring (tiqu '图形系统 1 3)))
  26.                         ((= txt "03") (dcl-sendstring (tiqu '平面门窗 1 3)))
  27.                         ((= txt "04") (dcl-sendstring (tiqu '平面功能 1 3)))
  28.                         ((= txt "05") (dcl-sendstring (tiqu '立面功能 1 3)))
  29.                         ((= txt "06") (dcl-sendstring (tiqu '剖面功能 1 3)))
  30.                         ((= txt "07") (dcl-sendstring (tiqu '常用符号 1 3)))
  31.                         ((= txt "08") (dcl-sendstring (tiqu '文字工具 1 3)))
  32.                         ((= txt "09") (dcl-sendstring (tiqu '尺寸标注 1 3)))
  33.                         ((= txt "10") (dcl-sendstring (tiqu '特殊工具 1 3)))
  34.                         ((= txt "11") (dcl-sendstring (tiqu '填充图案 1 3)))
  35.                         ((= txt "12") (dcl-sendstring (tiqu '图块属性 1 3)))
  36.                         ((= txt "13") (dcl-sendstring (tiqu '线条工具 1 3)))
  37.                         ((= txt "14") (dcl-sendstring (tiqu '编辑修改 1 3)))
  38.                         ((= txt "15") (dcl-sendstring (tiqu '群组布局 1 3)))
  39.                         ((= txt "16") (dcl-sendstring (tiqu '图层工具 1 3)))
  40.                         ((= txt "17") (dcl-sendstring (tiqu '统计工具 1 3)))
  41.                         ((= txt "18") (dcl-sendstring (tiqu '其他工具 1 3)))
  42. )
  43. )
已领礼包: 20个
发表于 2018-1-25 21:30:56 | 显示全部楼层
你这些都不是能让函数名为NIL的原因啊,你是怎么让函数名为NIL的? 你的代码,不在一个LISP里面的,你要有LOAD语句,加载需要的其他LISP啊。
 楼主| 发表于 2018-1-25 21:37:22 | 显示全部楼层
我的表是这样的,我一共有50个按钮,要用50个按钮分别调用各个分类不同的命令
代码后面还没开始写,先写了一个按钮
比我到后面我提取到50行的时候,没有这么多行的分类是nil值了,
但是我不提取到50行的话,以后再后面加内容又要修改源代码,很麻烦
 楼主| 发表于 2018-1-25 21:39:08 | 显示全部楼层
写个界面添加一些自己使用习惯的命令
已领礼包: 1904个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2018-1-25 21:42:25 | 显示全部楼层
是这样么?
(if (tiqu string num1 num2)
    (dcl-sendstring (tiqu string num1 num2))
    (princ)
已领礼包: 20个
发表于 2018-1-25 21:42:54 | 显示全部楼层
你把这些菜单组织成关联表,表可以保存到文件,以后你不用改程序,直接改表就可以增加和删除项了
(setq lst '( ("01" "常用工具" "1" "3")("02" "常用工具" "1" "3")("03" "常用工具" "1" "3")("04" "常用工具" "1" "3") ...)
程序也不用管是50个,还是100个了,表有多少内容,循环就做多少个。
以后你程序用循环就行了
  1. (mapcar        '(lambda (x)
  2.            (setq no (car x))
  3.            (setq name (cadr x))
  4.            (setq a (nth 2 x)
  5.                  b (nth 3 x)
  6.            )
  7.            (dcl-sendstring (tiqu (eval (read name)) a b))
  8.          )
  9.         lst
  10. )
 楼主| 发表于 2018-1-25 21:55:29 | 显示全部楼层
我 研究一下
发表于 2018-1-25 22:01:24 | 显示全部楼层
按MATRING说的做,数据和代码分离, 数据你想怎么保存就怎么保存,保存到TXT,可以读入写到关联表里面。以后修改数据,不用修改代码。
GMT+8, 2026-11-5 05:59 , Processed in 0.420847 second(s), 59 queries , Gzip On.
