查看: 1302|回复: 5
[求助] 在模型空间中绘制布局的边框
已领礼包: 10个
发表于 2018-2-1 12:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们的一个项目中,我们为每个基础设施实用类型(下水道,雨水,电子等)提供多张DWG。在每一个dwg中,都有5到19个布局(当然还有模型空间),每个代表一个提交图 - 每个布局的尺寸比例都是1:100 。
图纸目前没有一个边界矩形框,在模型空间显示每个布局框的确切位置。是否有可能创建一个lisp:
1)使用当前的图层属性在每个布局的视口周围创建一个封闭的多段线
2)将所有这些多段线绘制到模型空间
我还需要将MTEXT插入到模型空间中的每个多段线中,这些线段代表相应的图号(布局选项卡名称)。
手工操作至少需要一天,因为我们总共有超过一百个图纸/布局(分布在8种不同的DWG)
谢谢!
发表于 2018-2-1 16:21:03 | 显示全部楼层
不是不是类似命令
命令: CHSPACE
已领礼包: 10个
 楼主| 发表于 2018-2-1 17:31:43 | 显示全部楼层
感谢回复,chspace能做这个吗?
已领礼包: 20个
发表于 2018-2-1 21:49:20 | 显示全部楼层
试试
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:tt (/ ENT LL LLPT LST MT PL SSN UR URPT VLAOBJ VP)
  3.   (setvar 'CTAB "model")
  4.   (setq lst (layoutlist))
  5.   (foreach x lst
  6.     (setvar 'CTAB x)
  7.     (command "_.zoom" "_E")
  8.     (if        (and (setq vp (ssget "x"
  9.                              (list '(0 . "viewport")
  10.                                    (cons 410 x)
  11.                                    '(-4 . "/=")
  12.                                    '(69 . 1)
  13.                              )
  14.                       )
  15.              )
  16.              (= (sslength vp) 1)
  17.         )
  18.       (progn (setq ssn          (ssname vp 0)
  19.                    ent          (entget ssn)
  20.                    VlaObj (vlax-ename->vla-object ssn)
  21.              )
  22.              (vlax-invoke-method VlaObj 'GetBoundingBox 'll 'ur)
  23.              (setq llpt        (vlax-safearray->list ll)
  24.                    urpt        (vlax-safearray->list ur)
  25.              )
  26.              (command "_.rectang" "_NONE" llpt "_NONE" urpt)
  27.              (setq pl (entlast))
  28.              (entmake (list '(0 . "MTEXT")
  29.                             '(100 . "AcDbEntity")
  30.                             '(100 . "AcDbMText")
  31.                             (cons 10 llpt)
  32.                             (cons 1 x)
  33.                       )
  34.              )
  35.              (setq mt (entlast))
  36.              (command "_.chspace" pl mt "")
  37.              (command "_.pspace")
  38.       )
  39.     )
  40.   )
  41.   (setvar 'CTAB "model")
  42.   (princ)
  43. )
已领礼包: 96个
发表于 2018-2-2 09:07:17 | 显示全部楼层
2)将所有这些多段线绘制到模型空间。
为什么要在模型空间显示每个布局框的确切位置???
已领礼包: 42个
发表于 2018-2-28 16:18:25 | 显示全部楼层
图纸集,能解决你的所有问题
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.509391 second(s), 39 queries , Gzip On.
