查看: 3445|回复: 10
[每日一码] 随机数生成函数
发表于 2018-2-5 00:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[JavaScript] 纯文本查看 复制代码
(defun rand ()
  (setq	seed (if seed
	       (rem (+ (* seed 15625.7) 0.21137152) 1)
	       0.3171943
令: (repeat 10 (princ "\n")(princ(rand)))
0.0126488
0.858366
0.778777
0.152224
0.814014
0.756342
0.587726
0.849062
0.392444
0.421463
已领礼包: 6468个
发表于 2018-2-5 08:25:29 | 显示全部楼层
沙发。支持楼主!
已领礼包: 6530个
发表于 2018-2-5 08:33:05 | 显示全部楼层
这段代码表达的是有序数列,不是随机数
 楼主| 发表于 2018-2-5 08:42:25 | 显示全部楼层
大师,如何不是随机了,愿闻其详。
已领礼包: 6530个
发表于 2018-2-5 10:17:04 | 显示全部楼层
当seed为空时,取seed为0.3171943,这是全序列第一个数,为定值;
此时seed存在,那么序列的第二个数为(rem (+ (* 0.3171943 15625.7) 0.21137152)1),也为定值(除非违反rem的规则出错);
此时seed存在,那么序列的第三个数和第二个数一样算法,也应该为定值;
以后同样。
这里要说一下,rem函数在某些特定条件下是会出错的(比如某数超出数据位数),但出错后也一定是按照某种规则返回,同样是定数,只是我们不知道其中规则。
对于随机数,严格地说,Lisp是没有此类函数的,目前所使用的方法一般是两种,一是调用VBA的随机函数,二是使用时间模拟,准确地说,使用时间模拟也是有序数列,但如果位数取的足够多,考虑系统运行流畅度对程序的影响,这种模拟也是可以被认可的。
 楼主| 发表于 2018-2-5 12:12:41 | 显示全部楼层
下面是用这个函数生成的矩形的500个随机点,看着还行
  1. (defun rand ()
  2.   (setq seed (if seed
  3.                (rem (+ (* seed 15625.7) 0.21137152) 1)
  4.                0.3171943
  5.              )
  6.   )
  7. )
  8. (defun c:tt ()
  9.   (if (and (setq e (car (entsel "\n拾取矩形<退出>:")))
  10.            (setq num (getint "\n随机点数<退出>:"))
  11.       )
  12.     (progn (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object e) 'ld 'ru)
  13.            (setq ld   (vlax-safearray->list ld)
  14.                  ru   (vlax-safearray->list ru)
  15.                  xmin (car ld)
  16.                  xmax (car ru)
  17.                  ymin (cadr ld)
  18.                  ymax (cadr ru)
  19.            )
  20.            (repeat num
  21.              (setq rnd (rand)
  22.                    x   (+ xmin (* rnd (- xmax xmin)))
  23.                    rnd (rand)
  24.                    y   (+ ymin (* rnd (- ymax ymin)))
  25.                    pt  (list x y 0.0)
  26.              )
  27.              (command ".point" pt)
  28.            )
  29.     )
  30.   )
  31.   (princ)
  32. )
 楼主| 发表于 2018-2-5 12:25:22 | 显示全部楼层
都是“伪随机了”,主要是看种子的选取,尽可能的看起来随机,判断随机数是否好,好像有个正态函数方程。我理解的“有序序列”,就是每次执行得到的结果都是一样的,这样的肯定不是随机数了。但是这个函数执行起来,每次得到的结果很少一样的,特别是在循环里面,每次的间隔时间很短,相邻的数差别很大。
命令: (repeat 10 (princ "\n")(princ (rand))(princ))
0.176973
0.533045
0.40609
0.659055
0.401617
0.75492
0.363896
0.33797
0.230324
0.184701
0.291961
0.310965
0.258529
0.911728
0.592928
0.134142
0.27574
0.842065
0.0665068
0.426792
0.129601
0.319936
0.432847
0.75403
0.452668
0.470354
0.829671
0.397789
0.948167
0.987636
0.722999
0.573534
0.0762111
0.0638111
0.303919
0.165273
0.718875
0.132657
0.0768326
0.775214
下面图片是执行了6次上面的程序,生成的随机点,看着分布挺好的,各个角落都有了,没重复的。
已领礼包: 6530个
发表于 2018-2-5 12:35:58 | 显示全部楼层
你把seed设置成局部变量看看。
 楼主| 发表于 2018-2-5 13:59:03 | 显示全部楼层
就是不能设置成局部变量啊,要的是每次不同的“种子啊”。每次的种子一样,那当然生成的是一样了,不一样机器就不听话了:)
下面用LISP写了个任何曲线内部的随机点生成,多段线可以是“凹”的。看结果,挺“随机的”,每个“凹”的部分都给生成到了。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun XD::List:GroupByNum (lst num / ls ret)
  3.     (if (= (rem (length lst) num) 0)
  4.       (progn (setq ls nil)
  5.              (repeat (/ (length lst) num)
  6.                (repeat num
  7.                  (setq ls  (cons (car lst) ls)
  8.                        lst (cdr lst)
  9.                  )
  10.                )
  11.                (setq ret (append ret (list (reverse ls)))
  12.                      ls  nil
  13.                )
  14.              )
  15.       )
  16.     )
  17.     ret
  18.   )
  19.   (if (and (setq e (car (entsel "\n拾取多边形<退出>:")))
  20.            (setq num (getint "\n随机点数<退出>:"))
  21.       )
  22.     (progn (vla-StartUndoMark
  23.              (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  24.            )
  25.            (vla-getboundingbox
  26.              (setq o (vlax-ename->vla-object e))
  27.              'ld
  28.              'ru
  29.            )
  30.            (setq ld   (vlax-safearray->list ld)
  31.                  ru   (vlax-safearray->list ru)
  32.                  xmin (car ld)
  33.                  xmax (car ru)
  34.                  ymin (cadr ld)
  35.                  ymax (cadr ru)
  36.            )
  37.            (repeat num
  38.              (setq rnd (rand)
  39.                    y   (+ ymin (* rnd (- ymax ymin)))
  40.                    pt1 (list 0.0 y 0.0)
  41.                    pt2 (polar pt1 0.0 1.0)
  42.              )
  43.              (entmake (list '(0 . "XLINE")
  44.                             '(100 . "AcDbEntity")
  45.                             '(67 . 0)
  46.                             '(410 . "Model")
  47.                             '(8 . "0")
  48.                             '(100 . "AcDbXline")
  49.                             (cons 10 pt1)
  50.                             (list 11 1.0 0.0 0.0)
  51.                       )
  52.              )
  53.              (setq e1   (entlast)
  54.                    o1   (vlax-ename->vla-object e1)
  55.                    ints (vla-IntersectWith o1 o acExtendThisEntity)
  56.                    ints (vlax-safearray->list (vlax-variant-value ints))
  57.                    ints (XD::List:GroupByNum ints 3)
  58.                    ints (vl-sort ints '(lambda (x y) (< (car x) (car y))))
  59.                    rnd  (rand)
  60.                    inx1 (fix (+ 0.5 (+ 0 (* rnd (- (length ints) 1)))))
  61.                    inx  (if (= (rem inx1 2) 1)
  62.                           (1- inx1)
  63.                           inx1
  64.                         )
  65.                    pt1  (nth inx ints)
  66.                    pt2  (nth (1+ inx) ints)
  67.                    xmin (car pt2)
  68.                    xmax (car pt1)
  69.                    rnd  (rand)
  70.              )
  71.              (setq x  (+ xmin (* rnd (- xmax xmin)))
  72.                    pt (list x y 0.0)
  73.              )
  74.              (entdel e1)
  75.              (command "point" pt)
  76.            )
  77.            (vla-endundomark doc)
  78.     )
  79.   )
  80.   (princ)
  81. )
发表于 2019-1-13 09:28:37 | 显示全部楼层
支持楼主!
已领礼包: 22个
发表于 2021-7-12 04:09:33 | 显示全部楼层
过来学习一下,支持大师源码
GMT+8, 2026-11-3 06:26 , Processed in 0.493240 second(s), 51 queries , Gzip On.
