查看: 4251|回复: 9
[工具] XREF状态管理器
发表于 2018-2-11 17:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
XrefStates插件可用于简化在AutoCAD®中使用多个外部参照图。 它捕获这些外部参照的加载/卸载状态,并将其保存在图形中,就像AutoCAD图层功能允许您保存图层状态一样。 这对使用Xref存储不同数据集并希望在它们之间快速移动的用户非常有利。
该插件首次发布为本月的ADN插件。 该插件已经提供了构建应用程序所需的完整源代码,旨在鼓励Autodesk软件的用户使用编程来调整他们用于其特定业务需求的产品。
关于这个插件的更多信息也可以在Kean Walmsley的关于AutoCAD编程的博客中找到,通过界面。
Description
阅读帮助文档
The XrefStates plugin can be used to simplify the use of multiple Externally Referenced drawings inside AutoCAD®. It captures the loaded/unloaded state of these Xrefs and saves them inside the drawing, just as AutoCAD Layer feature allows you to save Layer States. This is highly beneficial for people using Xrefs to store different sets of data and wanting to move quickly between them.
This plugin was first published as an ADN Plugin of the Month. The plugin has been provided with the complete source code needed to build the application, with the intention of encouraging users of Autodesk software to use programming to tailor the products they use to their specific business needs.
More information regarding this plugin can also be found on Kean Walmsley's blog about AutoCAD programming, Through the Interface.
Read Help Document
About This VersionVersion 1.1.1, 11/7/2017
Added support to AutoCAD 2018 (No change in version number)
Screenshots and Videos
登录/注册后可看大图
The XrefStates dialog.
请先注册会员后在进行下载
已注册会员,请先登录后下载
文件名称:AutodeskXrefStates.rar
下载次数:65  文件大小:352.73 KB  售价:1D豆 [记录]
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2018-2-13 11:43:15 | 显示全部楼层
沙发。谢谢分享!
发表于 2018-2-13 21:53:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2018-3-12 11:22:43 | 显示全部楼层
xiexie分享,用用看下
发表于 2018-3-15 18:25:57 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2018-9-16 10:02:10 | 显示全部楼层
超好的工具,谢谢奉献
发表于 2018-9-17 11:04:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,用用看
发表于 2020-6-14 10:19:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2023-7-20 09:16:34 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-7-24 07:40:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 08:58 , Processed in 0.270052 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
