查看: 1144|回复: 3
[系统软件] 雨林木风 GHOST WIN7 SP1 X64 新春贺岁版 V2018.02
发表于 2018-2-14 11:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 雨林木风 GHOST WIN7 SP1 X64 新春贺岁版 V2018.02 具有纯净无毒、免激活等与众不同的特性。 雨林木风系统可以一键无人值守安装、自动识别硬件并安装驱动程序,大大缩短了装机时间,且恢复速度更快,效率更高,深受无数系统爱好者的关注。
一、版本更新内容
  1、更新了系统补丁和Office2007所有补丁到2018年02月(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)
  2、更新硬盘安装器,增加硬盘安装系统兼容性
  3、更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.5版
  4、更新WinRAR 解压缩软件5.01简体中文正式版
  5、更新自由天空最新万能驱动V6.6
  6、增加数款驱动的支持
  7、其它细节的优化和修正
二、安装最低配置要求
  1、处理器:1 GHz 64位处理器
  2、内存:2 GB及以上
  3、显卡:带有 WDDM 1.0或更高版本驱动程序Direct×9图形设备
  4、硬盘可用空间:20G(主分区,NTFS格式)
  5、显示器:要求分辨率在1024×768像素及以上,或可支持触摸技术的显示设备。
三、安装方法
  在安装系统前,请注意备份C盘上的重要数据,系统重装会重置C盘,建议提前转移个人资料并备份硬件驱动。下面推荐三种安装系统的方式,用户根据自己的情况选择方法安装。
  1、硬盘安装(无光盘、U盘,推荐)
  将下载的ISO系统镜像文件解压到除系统盘(默认C盘)外的其他盘根目录,例:(D:\),右键以管理员身份运行“GHO镜像安装器.EXE”;
雨林木风 GHOST WIN7 SP1 X64 新春贺岁版 V2018.02(64位)
  选择列表中的系统盘(默认C盘),选择“WIN7.GHO”映像文件,点击执行。会提示是否重启,点击是,系统将自动安装。
  硬盘安装Windows7图文教程 详见底部。
  2、U盘安装(有U盘)
  下载U盘启动盘制作工具(推荐U精灵),插入U盘,一键制作USB启动盘,将下载的系统复制到已制作启动完成的U盘里,重启电脑,设置U盘为第一启动项,启动进入PE,运行桌面上的“PE一键装机”,即可启动GHOST32进行镜像安装。
  3、光盘安装(有光盘)
  下载刻录软件,选择“映像刻录”来刻录ISO文件(刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!),重启电脑,设置光盘为第一启动项,然后选择“安装 GHOST WIN7 系统”,将自动进入DOS进行安装,系统全自动安装。
  【温馨提示】下载系统后请校验一下MD5值,以防止大文件因下载传输时损坏引起安装失败!
四、系统主要特点
  1、更安全
  *源安装盘采用微软官方Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (Chinese-Simplified) 操作系统,并进行永久激活,集成系统补丁至2018.02(可通过微软漏洞扫描)。
  *办公套件采用的是精简版Office2007,集成Office补丁至2018.02(可通过微软漏洞扫描)。
  *安装过程会自动删除各分区下可能存在的AUTORUN病毒,删除灰鸽子及磁碟机病毒。
  *无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空(用户装好系统后请及时加密码)。
  *关闭了硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全。
  2、更稳定
  *包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器。
  *集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好,首次进入桌面全部驱动安装完毕。
  *独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。
  *支持IDE SATA USB 光驱安装,解决了其他GHOST系统在部份SATA或有隐藏分区的电脑上无法正常恢复的问题。
  *安装过程会运行自主开发的驱动选择工具,此工具可智能判断所有的电脑硬件型号,最大限度地避免了因驱动冲突而蓝屏的现象。
  3、更人性化
  *集成维护人员工具,不仅装机方便,维护更方便。
  *预置多种精美主题、壁纸、屏保和精心收藏IE实用收藏夹。
  *智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯。
  *我的文档、收藏夹、都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。
  4、功能增强
  *优化注册表,提高系统性能。
  *禁用少量服务,提高系统运行效率。
  *破解连接数为1024,大大加快下载速度。
  *破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题。
  *集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库。
五、集成软件
  1、酷我音乐2018最新版
  2、九拼输入法
  3、腾讯视频V10.5.1068.0版
  4、腾讯QQ V9.0官方正式7版
  5、360浏览器V9.1.0.320版
  6、软件管家V1.1.13.110版
  7、PPS影音V6.2.57.5300版
  8、QQ浏览器V9.5.11096.400版
六、常见问题解答
  1、安装的时候为什么会出现读取文件错误?
  这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,请重新刻盘。请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况
  2、为什么安装过程中会出现蓝屏或死机,或者在某些步骤(如检测硬件)时卡住?
  这些情况很多是由于硬件问题造成的,如内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认是否是硬件问题造成的。
  3、装完后XXX驱动没有自动装好,怎么办?
  如果是新显卡和最近的声卡或者比较特殊的设备(HP和联想的电脑多含这种特殊硬件),大家除了自己去下载驱动外,还可以打开光盘的自动播放程序,选择“备份硬件驱动”来自动更新驱动(前提是能够正常联网),另外我注意到最新出的笔记本,安装XP系统后,即使去官方网站都找不到驱动,这种情况说明你的电脑不适合装XP系统,你需要安装VISTA或者WIN7系统。
  4、装上发现一个大问题,就是看影视的时候,画面一跳一跳的,就象放幻灯,不连贯。
  通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本,的显卡驱动,重装一下这个驱动。
  5、第一次装完以后启动后内存占用很高。
  6、为甚么我访问别人的共享文件夹正常,而别人访问我的却不行?
  如果你确认自己的Server服务是正常启动的话,可能你需要在控制面板允许guest用户(XP默认禁用),这样方可无需认证访问你的共享文件夹。但是我们不推荐这样做,最好还是设置单独的用于对外共享文件夹用户,并为它设置密码。
  7、GHOST安装过程中断,出现以下提示output error file to the following location: A:\ghosterr.txt
  原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
  8、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
  这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以在“桌面”找到“音频设置工具”,双击运行后,默认在右下角,打开该程序,依次“Realtek HD音频管理器--》音频I/O--〉接头设置--〉选上“禁用前面板插孔检测”。
  9、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
  遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。
  10、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
  一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。
  11、驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!
  12、360检测到这个镜象文件里面含有xx程序。。。。。。
  检测文件请采用卡巴,诺顿等知名杀毒软件查杀,国内杀软只会耍嘴皮互相攻击,而不注重技术革新,难免误报,何况360就不是什么杀毒软件。
  13、为什么更换了PQ图形分区工具?
  我们在测试过程中多次发现PQ提示磁盘错误,但是磁盘却可以正常使用的情况,为此经过多方测试,决定为大家选择DiskGenius这个更强大的图形分区工具
  14、为什么网上邻居中看不到同一局域网的其他计算机?
  出于系统安全性考虑,我们在制作的时候将其屏蔽掉了,如果需要,只需打开“开始\所有程序\维护人员工具\网络设置\开通局域网共享(访问本机无需验证即可进入).cmd”即可。
七、免责条款
  本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件!
本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_7_x64_2018.iso
thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c183X3g2NF8yMDE4Lmlzb1pa
已领礼包: 2230个
发表于 2018-2-14 14:30:47 | 显示全部楼层
货岁版不错的。
已领礼包: 1304个
发表于 2018-2-15 00:39:05 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
已领礼包: 1304个
发表于 2018-2-18 11:32:50 | 显示全部楼层
确实是难得好帖啊,顶先
GMT+8, 2026-11-5 09:21 , Processed in 0.474933 second(s), 37 queries , Gzip On.
