查看: 1254|回复: 2
[求助] 把excel对象导出到dxf出问题
发表于 2018-2-22 12:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先想到的是command ,其中有dxfout wblock saveas等。我发现wblock和dxfout是无法正确导出ole对象的,即使导出了,打开却什么也不显示,用Ctrl+A会显示有一个ole对象。
用saveas可以正确保存,但我想导出其中一个ole对象,所以想到用先把它用wblock或vla-export导出到dwg(这个excel是可以正确导出到dwg的)
再用vla-open 或者dbx打开它,再saveas
问题就是:用vla-saveas dxf是跟wblock 、dxfout的结果一样,不能正确导出dxf。
而用vla-open打开,再(vla-SendCommand doc  "saveas\rd\r16\r\r\r")时会发现命令无法执行。
文件名称:新块.zip
下载次数:3  文件大小:43.41 KB
发表于 2018-2-23 00:06:04 | 显示全部楼层
沙发。
 楼主| 发表于 2018-2-24 11:51:49 | 显示全部楼层
原来连当前文档用SendCommand "saveas"可以执行完成,但导出到dxf也不能显示。
(setvar 'filedia 0)
(vla-SendCommand mydoc  "saveas\rd\r16\r\r");当前文档就可以执行完成,
GMT+8, 2026-11-22 10:17 , Processed in 0.302503 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
