查看: 4084|回复: 14
[求助] 求一个删除批量梁截面的源码,以提高工作效率,请大神出手
奖 13 D豆 回复本帖可获得 1 D豆奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
已领礼包: 42个
发表于 2018-3-6 10:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个删除批量梁截面的源码,比如KL1(2) 200x450修改后变成KL1(2)。XL11 200x600修改后变成XL11。
L1(1) 200x600修改后变成L1(1)。
LL1(1) 200x700修改后变成LL1(1)。说明一下类似KL1(2) 200x450的为单行文字,连在一起的
就是类似以上几种情况,运行一次,选中范围内批量删除截面,下面提供,请大神帮写一个,小弟感激不尽
文件名称:测试图.zip
下载次数:9  文件大小:74.44 KB
已领礼包: 2476个
发表于 2018-3-6 10:31:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 D豆
过滤带X号的文字删除就行..很容易
已领礼包: 42个
 楼主| 发表于 2018-3-6 10:46:16 | 显示全部楼层
带X的和前面得编号是连再一起的单行文字,CAD自带的命令不能只删除类似200x600的截面
发表于 2018-3-6 11:49:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 D豆
可以用通配符 *
已领礼包: 2476个
发表于 2018-3-6 13:33:46 | 显示全部楼层
fi文字值
*X*
应用
已领礼包: 2个
发表于 2018-3-6 14:11:15 | 显示全部楼层
可以试一下这个
批量删除梁截面(SJM).LSP
2.87 KB, 下载次数: 31, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 9337个
发表于 2018-3-6 14:30:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 D豆
(vl-load-com)
(Defun Lstr (eet / str)
   (setq str (cdr (assoc 1 eet)))
   (substr str 1 (vl-string-search " " str))
(defun C:qoo (/ ss i ee)
  (cond
   ((null (setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "*L*x*"))))))
   ((setq i -1)
    (while (setq ee (ssname ss (setq i (1+ i))))
      (setq ee (entget ee))
      (entmod (subst (cons 1 (Lstr ee)) (assoc 1 ee) ee))
已领礼包: 6468个
发表于 2018-3-6 15:00:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 D豆
都是这方面的高手啊。
已领礼包: 42个
 楼主| 发表于 2018-3-8 11:07:18 | 显示全部楼层
测试可用,不过有点小问题,箍筋符号会边问号,编号位置会移动,可以看看楼下的代码,非常帮!谢谢二位
已领礼包: 42个
 楼主| 发表于 2018-3-8 11:09:54 | 显示全部楼层
感谢大神出手,试了下效果非常棒
发表于 2018-3-8 12:25:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 D豆
解决了,请编辑下主题贴,前面类型修改成 【已解决】
已领礼包: 6056个
发表于 2018-3-9 00:07:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 D豆
热心人就是多。
发表于 2018-4-3 23:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 D豆
有相关插件的
已领礼包: 2887个
财富等级: 家财万贯
发表于 2020-9-20 00:01:38 | 显示全部楼层
  1. (defun c:plsljm (/ ss)
  2. (xdrx_begin)
  3. (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "TEXT")(1 . "*L*"))));最好自个加上梁截面的图层,这样比较精准
  4. (mapcar '(lambda (x)
  5. (xdrx_text_setstring x (car (xdrx_string_tok (xdrx_text_string x) " ")))
  6. )
  7. (xdrx_pickset->ents ss)
  8. )
  9. (xdrx_end)
  10. )
试试这样子
发表于 2021-4-18 16:54:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 D豆
大神就是多
GMT+8, 2026-11-3 09:39 , Processed in 0.662195 second(s), 63 queries , Gzip On.
