查看: 2107|回复: 0
TB型板链斗提机的特点与安装要求,河南板链斗式提升机厂家—鹤壁通用
发表于 2018-3-7 13:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TB型斗式提升机采用板式套筒滚子链条作为牵引构件,采用重力式方式卸料,适用松散密度<2t/m3的中、大块状的磨琢性物料。鹤壁通用TB型板链斗提机提升高度在5m-50m之间,输送量范围20-560m3/h,适用于输送中等级大块状的,易碎的和磨琢性的物料,如块煤、碎石、矿石、卵石、焦碳等。鹤壁通用是一家具有60年生产历史的河南板链斗式提升机厂家,鹤壁通用运用的设计原理,选用优质钢材和配件,严格制造工艺精度,保证了斗式提升机产品整机运行的可靠性,做了60年斗式提升机,非常愿与大家分享提升机设计、管理与维护方面的经验,以下为您介绍TB型板链斗提机的特点与安装要求。
    鹤壁通用TB型板链斗提机的特点:
    1、驱动功率小,能耗低,节能。提升相同高度的物料能耗约为环链式提升机的1/3~1/2。
    2、提升范围广,不仅能提升一般粉状、粒状和块状物料,而且可提升磨琢性大的物料。
    3、整机采用全密封设计,运行时无粉尘污染。
    4、机壳采用压筋结构,刚性好,精度高,外形美观。
    TB型板链斗提机的安装注意事项:
   (1)TB型板链斗式提升机为套筒滚子链式垂直提升设备,提升机的安装基础要承受整个设备的全部重量,因此安装前必须对基础布置进行严格检查。
   (2)为防止提升机倾斜或移位,必须安设支撑中部机壳的支梁,并不限制提升机在垂直方向上的自由伸缩。
   (3)为防止传动平台在工作中发生振动,应在与上部区段连接的中部机壳处设置支撑梁。
   (4)基础必须坚固,各相对安装位置必须正确。
   (5)下部重锤拉紧装置应调整至正常工作时必须的张紧力,为保证使用过程中拉紧装置具有足够的调整行程。调整好后,向下尚未利用的行程应不少于整个行程的50%。
   (6)两根链条的长度误差应尽可能小,链条不应过分拉紧,以人力转动链轮是否轻松灵活,无明显阻力为限。 若上述要求已经达到,则将所有螺栓重新拧紧,清除斗式提升机内杂物,向各润滑系统加注必要的润滑油即可进行空载试车 2 小时和负载试车 16 小时。
如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com。
GMT+8, 2026-11-22 07:49 , Processed in 0.342687 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
