楼主: 小波
[求助]:计算机辅助制图标准(建筑)
发表于 2003-11-11 11:15:43 | 显示全部楼层
各地还是有一定的要求差别吧
发表于 2003-11-11 12:45:03 | 显示全部楼层
目 录
一、 总则
1、工作目标
2、工作范围
3、工作风格
二、制图
1、制图规范
2、图纸目录
3、图纸深度
4、图纸字体
5、图纸版本及修改标志
7、图纸幅面
8、图层及文件交换格式
9、
10、补充说明
前 言
自1995年以来,我院的计算机辅助设计工作,在院领导的重视和大力推广下得到了全面普及,其应用已达到一定水平。为了进一步提高设计水平,使我院的计算机辅助设计逐步实现规范化、标准化、网络化,我们组织了总工办等设计人员,通过对我院近年来的计算机辅助设计工作的经验、提炼和总结,制订本标准。今后,凡我院承接编制的各类设计任务应用计算机辅助绘图,均需依照本标准进行。全院各设计人员在其具体使用过程中,如发现需要修改或需要补充之处,请将有关意见及资料,提交给总工办,以便今后对本标准进一步调整和完善。
xx市xx建筑设计研究院
200x年x月xx日
一、总 则
1、 工作目标
1.1规范化——有效提高建筑设计的工作质量;
1.2标准化——提高建筑设计的工作效率;
1.3网络化——便于网络上规范化管理和成果的共享。
2、 工作范围
本标准是建筑CAD制图的统一规则,适用于我院房屋建筑工程和建筑工程相关领域中的CAD制图及软件开发。
3、 工作风格
本标准为形成设计院绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。建筑制图的表达应清晰、完整、统一。
二、制图
1、制图规范
工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,要求所有图面的表达方式均保持一致。
2、图纸目录
各个专业图纸目录参照下列顺序编制:
建筑专业:建筑设计说明;室内装饰一览表;建筑构造作法一览表;建筑定位图;平面图;立面图;剖面图;楼梯;部分平面;建筑详图;门窗表;门窗图。
结构专业:结构设计说明;桩位图;基础图;基础详图;地下室结构图;(人防图纸);地下室结构详图;楼面结构布置;楼面配筋图;梁、柱、板、楼梯详图;结构构件详图。
电气专业:电气设计说明;主要设备材料表;平面图;详图;系统图;控制线路图。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。
给排水专业:给排水设计说明;总图;平面图(自下而上);详图;给水、消防、排水、雨水系统图。
暖通空调专业:暖通设计说明;主要设备材料表,平面图;剖面图;详图;系统图。
3、图纸深度
工程图纸除应达到国家规范规定深度外,尚须满足业主提供例图深度及特殊要求。
4、图纸字体
除投标及其特殊情况外,均应采取以下字体文件,尽量不使用TureType字体,以加快图形的显示,缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。以下字体形文件为标准字体,将其放置在CAD软件的FONTS目录中即可。Romans.shx(西文花体)、romand.shx(西文花体)、bold.shx(西文黑体)、txt.shx(西文单线体)、simpelx(西文单线体)、st64f.shx(汉字宋体)、ht64f.shx(汉字黑体)、kt64f.shx(汉字楷体)、fs64f.shx(汉字仿宋)、hztxt.shx(汉字单线)。字型文件放置在单位计算机网络服务器上(其具体位置\\server1\software\standard\fonts)。
汉字字型优先考虑采用hztxt.shx和hzst.shx;西文优先考虑romans.shx和simplex或txt.shx。所有中英文之标注宜按下表执行
常用字型表 表1
用 途 字 型 字 高 宽高比
图纸名称 中文 St64f.shx 10mm 0.8
说明文字标题 中文 St64f.shx 5.0mm 0.8
标注文字 中文 Hztxt.shx 3.5mm 0.8
说明文字 中文 Hztxt.shx 3.5mm 0.8
总说明 中文 St64f.shx 5.0mm 0.8
标注尺寸 西文 Simpelx.shx 3.0mm 0.8
注:中西文比例设置为1:0.7,说明文字一般应位于图面右侧。字高为打印出图后的高度。
5、图纸版本及修改标记
5.1图纸版本
图纸修改等改用版本标志,停用原先采用用建修、结修、电、水、暖修等及其他编号标志。
5.1.1施工图版本号
第一次出图版本号为0
第二次修改图版本号为1
第三次修改图版本号为2
5.1.2方案图或报批图等非施工用图版本号
第一次图版本号为A
第二次图版本号为B
第三次图版本号为C
5.2图面修改标记
图纸修改可以版本号区分,每次修改必须在修改处做出标记,并注明版本号,如下图。
简单或单一修改仍使用变更通知单。
6、图纸幅面
6.1图纸图幅采用A0、A1、A2、A3四种标准,以A1图纸为主。图框文件放在单位的计算机网络服务器上(具体位置\\server1\software\standard\bord)。
图纸尺寸规格 表2
图纸种类 图纸宽度(mm) 图纸高度(mm) 备 注
A0 1189 841
A1 841 594
A2 594 420
A3 420 297
A4 297 210 主要用于目录、变更、修改等
6.2特殊需要可采用按长边1/8模数加长尺寸(按房屋建筑制图统一标准)。
6.3一个专业所用的图纸,不宜多于两种幅面(目录及表格所用A4幅面除外)。
6.4图纸比例
常用图纸如下,同一张图纸中,不宜出现三种以上的比例。
常用比例表 表3
常用比例 1:1,1:2;1:5,1:10,1:20,1:50,1:100,1:200,1:500,1:1000
可用比例 1:3,1:15,1:25;1:30,1:150,1:250,1:300,1:1500
7、图层及文件交换格式
7.1采用图层的目的是用于组织、管理和交换CAD图形的实体数据以及控制实体的屏幕显示和打印输出。图层具有颜色、线形、状态等属性。
7.2图层组织根据不同的用途、阶段、实体属性和使用对象可采取不同的方法,但应具有一定的逻辑性,便于操作。各类实体应放置在不同的图层上,如平面图中,轴线标注和第三道尺寸应分层标注,标注门、窗洞口的细部尺寸应分层表示;厨厕洁具及其标注等单独设置图层表示;标高等尺寸也应独立分层表示。
8、补充说明
8.1常用图例
遵照房屋建筑制图统一标准(GBJ186),总图制图标准(GBJ103-87),《建筑制图标准》(GBJ104-87)图例规定。
常用图例 表4
1 砌体
2 混凝土
3 夯实土
4 多孔材料
5 纤维材料
8.2线条宽度(单位:mm),所有施工图纸,均参照表5所列笔宽绘制。
图纸线宽度 表5
组别
种类 建筑图 结构图 电气图 给排水 暖通
粗线 0.50 0.60 0.55 0.60 0.60
中粗线 0.25 0.35 0.35 0.40 0.40
细线 0.15 0.18 0.20 0.20 0.20
在采用CAD技术绘图时,尽量用色彩(COLOR)控制绘图笔的宽度,尽量少用多义线(PLINE)等有宽度的线,以加快图形的显示,缩小图形文件。
8.3符号
8.3.1、轴线。轴线圆均应以细实线绘制。圆的直径8mm。
8.3.2、剖切线8.3.3、索引符号,索引符号的圆及直径均应以细实线绘制。圆的直径10mm。
8.3.4、详图:详图符号以粗实线绘制,直径为14mm。
8.4引出线
引出线均采用水平向0.25宽细线,文字说明均写於水平线之上。
8.5尺寸标注
尺寸界线、尺寸线,应用细实线绘制,端部出头2mm。
尺寸起止符号用中粗线绘制,其倾斜方向与尺寸线成顺时针45°,长度为2~3mm。
尺寸标注均采用下列方式:
8.6标高
8.7图名(字高10mm)
8.8计算机绘图建筑图初始设置
初始设置
墙线设置
平面窗式样 四线4 墙线粗W:0.50
平面门式样 全开有A 左墙厚L:120
标注斜线式样 粗线M 右墙厚R:120
文字字形定义:
文字高 宽高比
门窗A: 2.50 0.8
标注B: 2.50 0.8
附注:
1.所用图形比例均为1:100
2.为了减少图纸的内存和确保图框文件的标准性、一致性,建议使用外部引用命令引用图框文件。
方法:XREF(外部引用)
ATTACH(加入),选择所需引用的图框文件选点。
9、门窗表和材料表(见附录)
10、绘图文件的命名规则
CAD文件的命名应简单、明潦、易记,易于交换数据。设计图纸可按设计工种和图纸目录顺序命名,如建筑为J1、J2…,初步设计加注C,如JC1、JC2…;结构为G1、G2…,初步设计加注C,如GC1、GC2…;电气为E1、E2…,初步设计加注C,如EC1、EC2…;给排水为S1、S2…,初步设计加注C,如SC1、SC2…;通风为H1、H2…,初步设计加注C,如HC1、HC2…等。
发表于 2003-11-11 18:00:51 | 显示全部楼层
你是问制图标准吧!
单位不同制定的绘图标准也不尽相同,大部分都是凭经验的,你如果需要我可以传到图纸中心去一个完整的办公楼施工图让你看看,那是我的习惯,出图很漂亮的,字体大小也合适。
GMT+8, 2026-11-3 06:26 , Processed in 0.457045 second(s), 30 queries , Gzip On.
