查看: 3387|回复: 6
[VL对象] (XD::VLA:ObjectID)获取对象的OBJECTID
发表于 2018-3-15 23:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::VLA:ObjectID
调用格式: (XD::VLA:ObjectID obj)
参数说明: obj ---- 实体名 或 VLA对象名
返回值: 字符串
函数简介: 获取对象的OBJECTID
函数来源: 原创
函数作者: marting
适用版本: 不限
最后更新时间: 2018-03-15
备注: -
演示图片: -
  1. (defun XD::VLA:ObjectID (obj / doc)
  2.   (if (= (type obj) 'ENAME)
  3.     (setq obj (vlax-ename->vla-object obj))
  4.   )
  5.   (if
  6.     (vlax-method-applicable-p
  7.       (vla-get-utility (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  8.       'getobjectidstring
  9.     )
  10.      (vla-getobjectidstring (vla-get-utility doc) obj :vlax-false)
  11.      (itoa (vla-get-objectid obj))
  12.   )
  13. )
命令: (XD::VLA:OBJECTID (entlast))
"140700245055696"
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
sh_h + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2018-3-16 08:45:57 | 显示全部楼层
请问老大这个怎样通过这个ID号选取这个图形。谢谢分享.
发表于 2018-3-16 10:03:57 | 显示全部楼层
谢谢大师分享!!!
 楼主| 发表于 2018-3-16 10:14:14 | 显示全部楼层
ID是图形打开后,临时的,所以拿它获取图形实体也多大用,你如果需要保存到外部文件,以后打开对应的实体,可以用句柄,然后用 handent 函数获取实体。
发表于 2018-3-16 10:22:50 | 显示全部楼层
谢谢。那就这个:id号没有多大用途啊.
 楼主| 发表于 2018-3-16 10:28:48 | 显示全部楼层
有时候也有用了啊,比如只在当前图中执行某个需要,用ID吧把实体标识出来,用来排序什么的
从ID到对象,可以用vla-objectidtoobject
VL关于OBJECTID方面的函数有:
vla-get-objectid
发表于 2018-3-16 11:31:16 | 显示全部楼层
谢谢大师耐心指点。
GMT+8, 2026-11-22 09:51 , Processed in 0.374911 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
