查看: 1396|回复: 8
[求助]:一个CorelDRAW打印问题,有人可以帮我吗?
发表于 2003-7-17 00:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CorelDRAW的打印区域框我一直都不知道如何调整,有人知道吗?如下图。
斑主别扣我爱心币啊,这里没有CorelDRAW专栏,只能在这里求救了。
发表于 2003-7-17 00:36:34 | 显示全部楼层
这个表示可打印区域吧,是固定的?
不熟悉CorelDRAW
 楼主| 发表于 2003-7-17 00:49:33 | 显示全部楼层
固定的为什么不在页面中见呢?
发表于 2003-7-18 22:48:35 | 显示全部楼层
你可以试试以下方法:
进入打印设置,选择打印机设备旁边的“属性”按钮,进入到设置打印机,选择“打印纸”那一页,下面应该有一个“可打印区域”,选择“最大”,确定返回即可。
我的打印机是EPSON,不知你的可不可以。
发表于 2003-7-19 00:55:47 | 显示全部楼层
建议你在打印机页面设置里旋转打印纸张180度
 楼主| 发表于 2003-7-19 01:02:06 | 显示全部楼层
我的打印机是惠普640,打印属性里没有“可打印区域”设置,如图。
 楼主| 发表于 2003-7-20 13:59:50 | 显示全部楼层
最初由 xutongzi 发布
[B]建议你在打印机页面设置里旋转打印纸张180度 [/B]
没法旋转,页面设置或打印选项里没这个设置。
发表于 2003-7-21 09:03:48 | 显示全部楼层
预览打印中向左直接移动鼠标就可打印全页
 楼主| 发表于 2003-7-21 13:34:42 | 显示全部楼层
最初由 xutongzi 发布
按你的方法我解决了,虽然没有旋转,但我找到一个镜像选择,虽然打印区域仍不在页面中见但我的问题可以解决了。谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 03:57 , Processed in 0.638928 second(s), 49 queries , Gzip On.
