查看: 3466|回复: 0
[求助] 应用程序的组件中发生未经处理的异常………………
已领礼包: 496个
发表于 2018-3-21 15:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
问各位大神,这是什么情况,求指点
有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.InvalidOperationException: 已在“VisualTreeChanged”事件期间更改可视化树。
   在 System.Windows.Diagnostics.VisualDiagnostics.VerifyVisualTreeChangeCore(DependencyObject d)
   在 System.Windows.FrameworkElement.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e)
   在 Autodesk.AutoCAD.ViewModel.CommandLine.CommandLineControl.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e)
   在 System.Windows.DependencyObject.NotifyPropertyChange(DependencyPropertyChangedEventArgs args)
   在 System.Windows.DependencyObject.UpdateEffectiveValue(EntryIndex entryIndex, DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata, EffectiveValueEntry oldEntry, EffectiveValueEntry& newEntry, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType)
   在 System.Windows.DependencyObject.ClearValueCommon(EntryIndex entryIndex, DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata)
   在 System.Windows.DependencyObject.ClearValue(DependencyPropertyKey key)
   在 System.Windows.BroadcastEventHelper.RemoveLoadedCallback(DependencyObject d, Object[] loadedPending)
   在 System.Windows.BroadcastEventHelper.BroadcastLoadedEvent(Object root)
   在 MS.Internal.LoadedOrUnloadedOperation.DoWork()
   在 System.Windows.Media.MediaContext.FireLoadedPendingCallbacks()
   在 System.Windows.Media.MediaContext.FireInvokeOnRenderCallbacks()
   在 System.Windows.Media.MediaContext.RenderMessageHandlerCore(Object resizedCompositionTarget)
   在 System.Windows.Media.MediaContext.RenderMessageHandler(Object resizedCompositionTarget)
   在 System.Windows.Interop.HwndTarget.OnResize()
   在 System.Windows.Interop.HwndTarget.HandleMessage(WindowMessage msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
   在 System.Windows.Interop.HwndSource.HwndTargetFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   在 MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   在 MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
   在 System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   在 System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
   在 System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
   在 MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
   在 MS.Win32.UnsafeNativeMethods.CallWindowProc(IntPtr wndProc, IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
   在 MS.Win32.HwndSubclass.DefWndProcWrapper(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.2600.0 built by: NET471REL1LAST
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
Acdbmgd
    程序集版本:20.1.0.0
    Win32 版本:20.1.49.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AcdbMgd.DLL
adui20
    程序集版本:0.0.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/adui20.DLL
AdUiPalettes
    程序集版本:20.1.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AdUiPalettes.DLL
WindowsBase
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
System.Core
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.2556.0 built by: NET471REL1
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
PresentationFramework
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.2600.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
PresentationCore
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
System.Xaml
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
System.Configuration
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
WpfXamlDiagnosticsTap
    程序集版本:14.0.0.0
    Win32 版本:14.0.25431.1
    基本代码:file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/VisualStudio.XamlDiagnostics.13308/WpfXamlDiagnosticsTap.dll
Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop
    程序集版本:7.1.40304.0
    Win32 版本:7.10.6070
    基本代码:file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop/7.1.40304.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.dll
AdApplicationFrame
    程序集版本:0.0.0.0
    Win32 版本:6.3.0.14
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AdApplicationFrame.DLL
System.Drawing
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
AdWindows
    程序集版本:6.3.0.14
    Win32 版本:6.3.0.14
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AdWindows.DLL
System.Windows.Forms
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
AdWindows.resources
    程序集版本:6.3.0.14
    Win32 版本:6.3.0.14
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/zh-CN/AdWindows.resources.DLL
WindowsFormsIntegration
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll
UIAutomationProvider
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll
PresentationFramework.Aero2
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero2/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero2.dll
PresentationCore.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationCore.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_31bf3856ad364e35/PresentationCore.resources.dll
accoremgd
    程序集版本:20.1.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/accoremgd.DLL
Acmgd
    程序集版本:20.1.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/Acmgd.DLL
AcWindows
    程序集版本:20.1.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AcWindows.DLL
PresentationFramework.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.2556.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
AcWindows.resources
    程序集版本:20.1.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/zh-CN/AcWindows.resources.DLL
AcCui
    程序集版本:20.1.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AcCui.DLL
PresentationFramework-SystemXml
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.2556.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXml.dll
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
mscorlib.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.resources.dll
PresentationUI
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationUI.dll
PresentationUI.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_31bf3856ad364e35/PresentationUI.resources.dll
System.Xml.Linq
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
System.Windows.Forms.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
启用 JIT 调试后,任何未经处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试程序,
而不是由此对话框处理。
GMT+8, 2026-11-3 00:52 , Processed in 0.961149 second(s), 29 queries , Gzip On.
