查看: 1288|回复: 3
[编程申请] 详图如何批量还原
发表于 2018-3-23 21:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计院给的一堆详图  图框大小都一样  里面比例 1:2 1:10 1:25 .........十几种
因为工作需要把详图缩放为1:1(可以炸开)   详图有上百个
用sc太费时间了  有没有办法读取图框中比例的数值 然后自动按照数值还原城1:1的图
发表于 2018-3-23 22:00:13 | 显示全部楼层
请上传测试图纸,截图说明前后变化。
已领礼包: 812个
发表于 2018-3-24 07:44:35 | 显示全部楼层
;;块改缩放比例,比例设置为1就OK
(defun c:BS ( / s sc )
  (setq sc
    (cond
      ((getreal "\n输入块比例:"))
      ((vla-get-xscalefactor (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))
  (if (ssget)
    (vlax-for s (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      (vla-put-xscalefactor s sc)
      (vla-put-yscalefactor s sc)
(princ)
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
Lisphk + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 5060个
发表于 2018-3-24 22:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
他说他的图不是按比例画的,尺寸标注是手改
GMT+8, 2026-11-2 22:21 , Processed in 0.504947 second(s), 36 queries , Gzip On.
