查看: 3833|回复: 3
【求助】AutoCAD2018启动提示“应用程序的组件中发生了未经处理的异常”
发表于 2018-3-24 09:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统是Windows10 LTSB 64位。
应用程序不支持实时(JIT)调试。
有关详细信息,请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.Exception: Error Compiling Expression: Error Compiling Expression: ���������ϻ���Ӧ�ļ��в��������ַ�����
   在 Autodesk.AutoCAD.LivePreview.PreviewContextService.Compile(List`1 selectors, String assemblyPath)
   在 Autodesk.AutoCAD.LivePreview.PreviewContextService.LoadContext()
   在 Autodesk.AutoCAD.LivePreview.PreviewContextService.get_ContextProvider()
   在 Autodesk.AutoCAD.LivePreview.PreviewContextManager.OnIdleInitialize(Object sender, EventArgs e)
   在 System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   在 Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Core.Application.raise_Idle(Object value0, EventArgs value1)
   在 Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Core.Application.OnIdle()
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.2117.0 built by: NET47REL1LAST
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
Acdbmgd
    程序集版本:22.0.0.0
    Win32 版本:22.0.49.0.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202018/AcdbMgd.DLL
adui22
    程序集版本:0.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202018/adui22.DLL
AdUiPalettes
    程序集版本:22.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202018/AdUiPalettes.DLL
WindowsBase
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
System.Core
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.2110.0 built by: NET47REL1LAST
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
PresentationFramework
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.2117.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
PresentationCore
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
System.Xaml
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
System.Configuration
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.2102.0 built by: NET47REL1LAST
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
AdApplicationFrame
    程序集版本:0.0.0.0
    Win32 版本:2016.11.1.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202018/AdApplicationFrame.DLL
AdWindows
    程序集版本:2016.11.2.0
    Win32 版本:2016.11.2.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202018/AdWindows.DLL
AdWindows.resources
    程序集版本:2016.11.2.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202018/zh-CN/AdWindows.resources.DLL
WindowsFormsIntegration
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll
PresentationFramework.Aero2
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero2/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero2.dll
System.Drawing
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
PresentationCore.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationCore.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_31bf3856ad364e35/PresentationCore.resources.dll
accoremgd
    程序集版本:22.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202018/accoremgd.DLL
Acmgd
    程序集版本:22.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202018/Acmgd.DLL
AcWindows
    程序集版本:22.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202018/AcWindows.DLL
PresentationFramework.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.6.1586.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
AcWindows.resources
    程序集版本:22.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202018/zh-CN/AcWindows.resources.DLL
AcCui
    程序集版本:22.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202018/AcCui.DLL
PresentationFramework-SystemXml
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.6.1586.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXml.dll
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
mscorlib.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.resources.dll
PresentationUI
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationUI.dll
PresentationUI.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_31bf3856ad364e35/PresentationUI.resources.dll
System.Xml.Linq
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
System.Windows.Forms
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
PresentationFramework-SystemXmlLinq
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.6.1586.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXmlLinq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll
PresentationFramework-SystemCore
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.6.1586.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemCore/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemCore.dll
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
    程序集版本:0.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
UIAutomationTypes
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll
AcMrUi
    程序集版本:22.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202018/AcMrUI.DLL
AcMrUi.resources
    程序集版本:22.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202018/zh-CN/AcMrUi.resources.DLL
Microsoft.Expression.Interactions
    程序集版本:4.5.0.0
    Win32 版本:3.0.40218.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202018/Microsoft.Expression.Interactions.DLL
ClicJsInfoCenter
    程序集版本:0.0.0.0
    Win32 版本:5.1.4.0
    基本代码:file:///C:/Program%20Files/Common%20Files/Autodesk%20Shared/CLM/V5/MSVC14/ClicJsInfoCenter.dll
System.Windows.Forms.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT 调试 **************
应用程序不支持 Windows 窗体实时(JIT)
调试。有关更多
信息,请与应用程序的作者联系。
请问哪位是否也遇到过这情况?如何解决,谢谢!
发表于 2018-3-24 12:52:29 | 显示全部楼层
是CAD装完运行就这个提示,还是加载过某个二次开发的软件。
最好的解决是重装下CAD,最好换个下载的安装包。
 楼主| 发表于 2018-3-24 20:13:54 | 显示全部楼层
最好的解决是重装下CAD,最好换个下载的安装 ...
安装完第一次启动后就是这样,换了其他版本也是,不知是否系统问题?系统也是刚装的!
发表于 2019-11-17 08:22:36 | 显示全部楼层
我的也是这样 不知道为啥
GMT+8, 2026-11-3 09:23 , Processed in 0.551626 second(s), 37 queries , Gzip On.
