楼主: 7762777
[编程申请] 如何将设置好的拉伸动态块一键匹配到指定位置大小?
 楼主| 发表于 2018-3-27 20:54:33 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-3-25 18:51
发现了什么问题?
另外,不是我写的插件,你要谢谢ST,我只是修改了两行代码。还有,能把你其他的动态 ...
好的,明天我上传几个不同的图块到帖子里
 楼主| 发表于 2018-3-27 20:55:46 | 显示全部楼层
发现了什么问题?
另外,我测试你代码的时候忘记把另外一个图块的宽高改成外形宽和外形高了,所以我说我发现问题了,嘿嘿
 楼主| 发表于 2018-3-28 14:29:48 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-3-25 17:38
帮你修改了下ST的代码,试试
帅哥,附件我上传在帖子里了,你下载看一下吧
发表于 2019-3-1 20:36:23 | 显示全部楼层
帮你修改了下ST的代码,试试
你好,代码可以用。使用后发现 动态块的基点不是在第一基点的位置上,麻烦能否优化下。谢谢了
发表于 2019-3-1 20:38:09 | 显示全部楼层
你好,代码我套用了其他动态块。使用后发现 动态块的基点不是在第一基点的位置上,还能优化基点位置吗?
GMT+8, 2026-11-22 09:52 , Processed in 0.250947 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
