查看: 5202|回复: 29
[求助] 坐标系问题求助
已领礼包: 2476个
发表于 2018-3-31 21:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(vl-cmdf "ucs" "e" e)
这句怎么写成LISP呀...写到程序里太慢了..请大师指导哈..谢谢了..
已领礼包: 51个
发表于 2018-3-31 21:46:26 | 显示全部楼层
设置对象的UCS,要通过实体得到 原点、X轴向量、Y轴向量,然后就可以设置UCS了。
发表于 2018-4-1 00:08:53 | 显示全部楼层
你要实现各种对象的ECS的原点,X轴向量,Y向量的函数
搜狗截图20180401000626.gif 搜狗截图20180401000448.gif 搜狗截图20180401000354.gif 搜狗截图20180401000338.gif 搜狗截图20180401000148.gif 搜狗截图20180401000003.gif
已领礼包: 6056个
发表于 2018-4-1 01:27:00 | 显示全部楼层
学习一下。
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2018-4-1 04:58:22 | 显示全部楼层
因为不懂矩阵..所以一直也不会写..因为不能理解透呀..斑竹能帮我写个函数吗..其实就是想写ucs下文字框..找了半天也没看到能用代码呢...用这个命令也就几句话...但太慢了..文字多了速度不能忍受哈..
已领礼包: 5060个
发表于 2018-4-1 05:18:54 来自手机 | 显示全部楼层
自定义对象的ecs难得到吗?
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2018-4-1 05:20:27 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2018-4-1 05:18
自定义对象的ecs难得到吗?
应该不是难..而是我不会呢..
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2018-4-1 06:34:00 | 显示全部楼层
(defun c:tbox ( / a i ss s1 box)
  (setq ss (ssget '((0 . "text")))
        i -1
        a (rtos (* (getvar "cdate") 1e8))
  (vl-cmdf "ucs" "s" a)
  (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  (vl-cmdf "ucs" "e" s1)
  (setq box (textbox (entget s1)))
  (vl-cmdf "rectang" (car box) (cadr box))
(vl-cmdf "ucs" "r" a)
用command 就这几行..但效率太低了..还是要麻烦大师帮忙写个效率高的版本..谢谢了!
已领礼包: 5060个
发表于 2018-4-1 11:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
boundingbox 或者自己计算textbox
已领礼包: 20个
发表于 2018-4-1 20:25:19 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2018-4-1 04:58
因为不懂矩阵..所以一直也不会写..因为不能理解透呀..斑竹能帮我写个函数吗..其实就是想写ucs下文字框.. ...
纯LISP的,用下面
  1. (defun c:tt ()
  2.   (princ "\n拾取文字<退出>:")
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  4.     (progn (setq i -1)
  5.            (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
  6.              (setq box (textbox (entget e))
  7.                    p1  (car box)
  8.                    p3  (cadr box)
  9.                    p2  (list (car p3) 0.0 0.0)
  10.                    p4  (list (car p1) (cadr p3) 0.0)
  11.                    box (list p1 p2 p3 p4)
  12.                    obj (vlax-ename->vla-object e)
  13.                    ori (vla-get-insertionpoint obj)
  14.                    ori (xd::vla:variant->value ori)
  15.                    ang (vla-get-rotation obj)
  16.                    vx  (mapcar '- (polar ori ang 1.0) ori)
  17.                    vx  (xd::vec:normalize vx)
  18.                    vy  (xd::vec:perp vx)
  19.                    mat (xd::mat:aligncoordsys (list ori vx vy) 0)
  20.                    box (xd::object:transform box mat)
  21.              )
  22.              (entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE")
  23.                             '(100 . "AcDbEntity")
  24.                             '(410 . "Model")
  25.                             '(100 . "AcDbPolyline")
  26.                             '(62 . 2)
  27.                             '(90 . 4)
  28.                             '(70 . 1)
  29.                             (cons 10 (car box))
  30.                             (cons 10 (cadr box))
  31.                             (cons 10 (caddr box))
  32.                             (cons 10 (last box))
  33.                       )
  34.              )
  35.            )
  36.     )
  37.   )
  38.   (princ)
  39. )
用XDRX API的,就简单多了。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (princ)
  3.   (if (and (xdrx_initssget "拾取文字<退出>:")
  4.            (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "TEXT"))))
  5.       )
  6.     (progn (setq box (xdrx_entity_getproperty ss "textbox")
  7.                  box (apply 'append box)
  8.            )
  9.            (mapcar '(lambda (x)
  10.                       (xdrx_polyline_make x t)
  11.                       (xdrx_setpropertyvalue (entlast) "color" 2)
  12.                     )
  13.                    box
  14.            )
  15.     )
  16.   )
  17.   (princ)
  18. )
已领礼包: 20个
发表于 2018-4-1 22:14:48 | 显示全部楼层
        i -1
不用把矩阵想的多复杂,记住几件事
1、两个坐标系间点的变换是通过矩阵实现的
2、记住变换矩阵的函数
看下图,对于文字,TEXTBOX得到的两个角点坐标是文字自身坐标系表示的,这个坐标系的原点就是文字的插入点(WCS),X轴方向,就是夹角的文字方向,Y轴就是垂直于X轴的方向。
矩阵变换函数里面的 源坐标系是用 (原点(WCS) X轴向量 Y向量)表示的。X向量是X轴上任一点 - 原点,也就是(mapcar '- p2 p1),然后用单位向量函数变成单位向量。 Y轴用向量的垂向量函数通过X算出。这样文字坐标系就得到了。
看图,现在你要把TEXTBOX得到的文字坐标系的四个角点,变换到WCS下,然后画框
WCS坐标系表示有两种方法
1、原点(0,0,0),X轴(1.0 0.0 0.0),Y轴(0.0 1.0 0.0)
2、用数字0
所以WCS下四个角点坐标就是 四个点分别作用变换矩阵就得到了。
变换矩阵是 (xd::mat:aligncoordsys ((文字的原点) 文字的X轴 文字的Y轴 ) 0)
点变换函数可以用 XD::Object:Transform 也可以用 XD::Point:Transfrom
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2018-4-2 05:06:10 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-4-1 22:14
不用把矩阵想的多复杂,记住几件事
2、记住变换矩阵的函数
这么晚还回复帖子,太感谢了,矩阵太难理解了,平移还勉强能明白但加上旋转缩放就完全搞不懂了...
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2018-4-2 05:31:17 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-4-1 20:25
纯LISP的,用下面
xd::vec:normalize
xd::vec:perp
这两个函数没找到
发表于 2018-4-2 08:26:11 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2018-4-2 05:31
xd::vec:normalize
xd::vec:perp
这两个函数没找到
加载 通用LISP函数库就有了。
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2018-4-2 08:56:59 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2018-4-2 08:26
加载 通用LISP函数库就有了。
这我当然知道呀....但看不到代码..
GMT+8, 2026-11-3 00:13 , Processed in 0.531314 second(s), 60 queries , Gzip On.
