查看: 2612|回复: 15
[求助] 拉线
发表于 2018-4-1 12:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求思路...............及用到的函数............
已领礼包: 20个
发表于 2018-4-1 12:58:26 | 显示全部楼层
把你的演示,同一个,往相反的方向拉下,看看生成的线什么样,做个图上来。
好的,稍等...............  详情 回复 发表于 2018-4-1 13:00
 楼主| 发表于 2018-4-1 13:00:45 | 显示全部楼层
就是这样的................  详情 回复 发表于 2018-4-1 13:20
 楼主| 发表于 2018-4-1 13:20:26 | 显示全部楼层
思路,就是,选择多段线后,判断多段线哪些顶点点对于你鼠标位置垂直方向可见 用API就几行代码就行了,都现成的函数 可见函数xd::pnts:visible 见: (XD::Pnts:Visible)判断点表(多段线实体表)哪些点对一  详情 回复 发表于 2018-4-1 13:44
发表于 2018-4-1 13:44:11 | 显示全部楼层
用API就几行代码就行了,都现成的函数
(XD::Pnts:Visible)判断点表(多段线实体表)哪些点对一条直线可见
3 个回复 - 1047 次查看
2016-5-30 20:20 - newer - 开源函数库
随便画的图形,能体现可见关系。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun _callback (dynpt)
  3.     (redraw)
  4.     (setq p1 dynpt
  5.           p2 (polar p1 (/ pi 2.0) 1.0)
  6.           vi (xd::pnts:visible (list pts) p1 p2)
  7.     )
  8.     (mapcar '(lambda (x)
  9.                (setq prj (car (xd::pnts:orthoproject (list x) p1 p2)))
  10.                (xdrx_grdraw 1 0 x prj)
  11.              )
  12.             vi
  13.     )
  14.   )
  15.   (if (setq e (car (xdrx_entsel "\n选取多段线<退出>:" '((0 . "LWPOLYLINE")))))
  16.     (progn (setq pts (xdrx_getpropertyvalue e "vertices"))
  17.            (xdrx_pointmonitor "_callback")
  18.            (getpoint)
  19.            (xdrx_pointmonitor)
  20.     )
  21.   )
  22.   (princ)
  23. )
你好,可以加你微信或QQ吗?以后有问题方便请教!  详情 回复 发表于 2018-4-1 16:28
非常感谢,不知道为什么,我这边加载后没用  详情 回复 发表于 2018-4-1 14:29
已领礼包: 20个
发表于 2018-4-1 13:57:07 | 显示全部楼层
你用上面N版的那个形状的图形,你用你的程序拉下,看看 不可见的 那些点 给拉出来不?
如果也给拉出来,那实现思路就更容易些。
不知道为什么?我这边加载后没用  详情 回复 发表于 2018-4-1 14:27
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2018-4-1 14:04
 楼主| 发表于 2018-4-1 14:04:58 | 显示全部楼层
如果也给拉出来, ...
好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-4-1 14:27:09 | 显示全部楼层
如果也给拉出来, ...
不知道为什么?我这边加载后没用
 楼主| 发表于 2018-4-1 14:29:34 | 显示全部楼层
用API就几行代码就行了, ...
确保加载的API是最新的。现在是2018.03.28  详情 回复 发表于 2018-4-1 14:52
发表于 2018-4-1 14:52:26 | 显示全部楼层
我不懂API,不是lisp文件吗?或者说与lsp文件有什么区别呢?  详情 回复 发表于 2018-4-1 14:55
 楼主| 发表于 2018-4-1 14:55:03 | 显示全部楼层
下载安装 http://bbs.xdcad.net/source/plugin/disad/click.php?19 什么是API,看看里面帖子的介绍。 API就是写了一大堆的LISP函数,让你调用。但你用前,得先加载它。  详情 回复 发表于 2018-4-1 15:16
发表于 2018-4-1 15:16:30 | 显示全部楼层
下载安装
什么是API,看看里面帖子的介绍。
哦哦,好吧!我说我加载后怎么没用呢!  详情 回复 发表于 2018-4-1 15:21
 楼主| 发表于 2018-4-1 15:21:12 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-4-1 15:16
下载安装
哦哦,好吧!我说我加载后怎么没用呢!
 楼主| 发表于 2018-4-1 16:28:54 来自手机 | 显示全部楼层
用API就几行代码就行了, ...
有问题就在论坛上发帖交流吧。  详情 回复 发表于 2018-4-3 00:55
已领礼包: 6468个
发表于 2018-4-3 00:27:08 | 显示全部楼层
APl牛逼!
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.475360 second(s), 61 queries , Gzip On.
