查看: 752|回复: 0
夏天装修房子好不好 夏天装修房子注意事项
发表于 2018-4-3 08:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天装修房子好不好:
1、辨别材料好坏:高温时甲醛会成倍释放,装修时,各种涂料、建材都有可能隐藏着甲醇等有害物质,所以在夏季,我们依靠嗅觉就能判断出材料是否环保,气味刺鼻的材料就别用了。另外由于夏天温湿度较高,有害物质释放快,大家可以更快的入住!
2、油漆效果更好:夏季空气含灰少,漆膜易成型,油漆也干得快,油漆光泽度可以得到充分的显现,出来的效果会更棒。
3、杜绝墙面烦恼:夏天,墙上的腻子自然而然的慢慢干透,北欧装修就不会像其它季节那样,只是表面干燥了,然后大家刷好漆以后,没多久就开始脱落,影响墙面美观,又得返工。
夏天装修房子注意事项:
1、施工注意防潮:夏季是一个多雨的季节,通常降雨量还比较大,很容易使空气湿度急剧上升。所以夏季装修在施工中应采取相应的保护措施,是装修的工程进度、质量都不受到影响。雨季施工最重要的事情就是要注意防潮。
2、安全先行:夏季装修气温高、气候干燥,而装修施工现场放的装修材料很多,所以夏季装修应特别重视这个问题。材料应该放在阴凉处,避免温度过高而造成的火灾。这是对人身安全、财产安全的负责,这一点需要特别注意。
3、保持室内良好的通风:夏季雨水多,空气潮湿,所以要保持室内良好的通风,让墙面地面尽快变干之余,同时也尽可能的使室内甲醛、苯等有害物质尽快散去。
4、铺地砖时不要让水泥受潮:遇到阴雨天进行地面铺砖时,最好在水泥表面覆盖好牛皮纸或塑料布等物,北欧家装同时尽量令其远离水源,以防止受潮或浸湿后结成块状。但抹好的水泥还是会受到空气潮湿的影响,令凝固速度减慢。所以铺贴完地砖后,不能马上在上面踩踏,应设置跳板方便通行。
5、防暴:夏季装修温度高,装修板材要防止强烈阳光的暴晒,不要把板材、木料搁放在阳光直射的房间,阳光的暴晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。
6、去除霉味:家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢、在潮热天气中会发霉变味的问题。对此,装修公司通用的办法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;家具柜门不关 闭,保持通风。装修后,还会遇到各种气味散不出去的问题,影响人们的健康。氧宜多硅藻泥建议,有条件的情况下尽量选择硅藻泥装修,如果没有条件,那么在装修后一定要在保持良好的通风情况下,在室内多摆放合适的绿植,或者活性炭,均可达到快速去味的效果。
7、考虑暖气片:夏季的炎热让大家很容北欧风格易忽略掉了未雨绸缪的重要性,夏天不会用到暖气,但是到冬季时,您就会感觉到暖气的重要性了。而且家庭装修工程有“不可重复性”,因此您无论何时装修,都要把暖气的更换考虑在内。
GMT+8, 2026-11-2 22:13 , Processed in 0.388697 second(s), 28 queries , Gzip On.
