楼主: marting
[文件] (XD::File:Open)打开二进制或文本流读操作
 火.. [复制链接]
发表于 2018-9-26 20:41:53 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2018-9-26 20:07
大师这回复太高深
来个通俗的实例啊
谢谢
一、 读入幻灯片的二进制数据
(setq slddata (xd::file:readbinary "d:\\1.sld" nil nil))
命令: !slddata
(65 117 116 111 67 65 68 32 83 108 105 100 101 13 10 26 0 86 2 139 0 107 0 190
56 198 0 2 0 52 18 7 255 7 255 11 0 19 0 7 0 25 0 7 255 85 0 61 0 81 0 68 0 7
255 84 0 58 0 85 0 60 0 85 0 60 0 85 0 61 0 7 255 14 0 18 0 84 0 58 0 7 255 11
0 19 0 12 0 18 0 12 0 18 0 14 0 18 0 7 255 15 0 39 0 65 0 68 0 7 255 68 0 67 0
66 0 68 0 66 0 68 0 65 0 68 0 7 255 67 0 41 0 55 0 39 0 55 0 39 0 45 0 33 0 45
0 33 0 37 0 24 0 7 255 33 0 26 0 35 0 30 0 7 255 37 0 52 0 33 0 60 0 7 255 37 0
63 0 43 0 56 0 7 255 63 0 46 0 67 0 46 0 7 255 8 0 28 0 78 0 68 0 7 255 81 0 68
0 80 0 69 0 80 0 69 0 78 0 68 0 7 255 8 0 28 0 7 0 26 0 7 0 26 0 7 0 25 0 7 255
14 0 36 0 16 0 33 0 7 255 15 0 39 0 14 0 38 0 14 0 38 0 14 0 36 0 7 255 68 0 67
0 70 0 63 0 7 255 118 0 61 0 124 0 62 0 124 0 62 0 129 0 66 0 129 0 66 0 131 0
72 0 131 0 72 0 131 0 78 0 131 0 78 0 127 0 83 0 127 0 83 0 122 0 86 0 7 255
118 0 61 0 119 0 53 0 7 255 119 0 53 0 116 0 53 0 116 0 53 0 113 0 51 0 113 0
51 0 112 0 48 0 7 255 112 0 48 0 115 0 40 0 7 255 108 0 40 0 122 0 40 0 122 0
40 0 122 0 17 0 122 0 17 0 108 0 17 0 108 0 17 0 108 0 40 0 7 255 109 0 37 0
109 0 31 0 109 0 31 0 111 0 31 0 111 0 31 0 111 0 37 0 111 0 37 0 109 0 37 0 7
255 116 0 37 0 113 0 37 0 7 255 116 0 31 0 116 0 37 0 7 255 113 0 31 0 116 0 31
0 7 255 113 0 37 0 113 0 31 0 7 255 120 0 37 0 118 0 37 0 7 255 120 0 31 0 120
0 37 0 7 255 118 0 31 0 120 0 31 0 7 255 118 0 37 0 118 0 31 0 7 255 128 0 84 0
126 0 88 0 126 0 88 0 122 0 89 0 122 0 89 0 118 0 88 0 118 0 88 0 116 0 84 0
116 0 84 0 118 0 80 0 118 0 80 0 122 0 78 0 122 0 78 0 126 0 80 0 126 0 80 0
128 0 84 0 7 255 122 0 86 0 79 0 68 0 7 255 37 0 24 0 33 0 26 0 7 255 67 0 41 0
67 0 46 0 7 255 33 0 60 0 37 0 63 0 0 252)
二、把上面的表中的每项转成16进制字符串,不够两位的,比如里面的0,前面补0,变成"00",这样确保以后解密的时候,没2个字符串对应一个16进制
  1. (setq hexdata (mapcar '(lambda (x)                                    (setq hex (xd::math:int->hex x))
  2.                                     (if (= (strlen hex) 1)
  3.                                       (strcat "0" hex)
  4.                                       hex
  5.                                     )
  6.                                   )
  7.                                  slddata
  8.                          )
  9. )
得到:
命令: !hexdata
("41" "75" "74" "6f" "43" "41" "44" "20" "53" "6c" "69" "64" "65" "0d" "0a"
"1a" "00" "56" "02" "8b" "00" "6b" "00" "be" "38" "c6" "00" "02" "00" "34" "12"
"07" "ff" "07" "ff" "0b" "00" "13" "00" "07" "00" "19" "00" "07" "ff" "55" "00"
"3d" "00" "51" "00" "44" "00" "07" "ff" "54" "00" "3a" "00" "55" "00" "3c" "00"
"55" "00" "3c" "00" "55" "00" "3d" "00" "07" "ff" "0e" "00" "12" "00" "54" "00"
"3a" "00" "07" "ff" "0b" "00" "13" "00" "0c" "00" "12" "00" "0c" "00" "12" "00"
"0e" "00" "12" "00" "07" "ff" "0f" "00" "27" "00" "41" "00" "44" "00" "07" "ff"
"44" "00" "43" "00" "42" "00" "44" "00" "42" "00" "44" "00" "41" "00" "44" "00"
"07" "ff" "43" "00" "29" "00" "37" "00" "27" "00" "37" "00" "27" "00" "2d" "00"
"21" "00" "2d" "00" "21" "00" "25" "00" "18" "00" "07" "ff" "21" "00" "1a" "00"
"23" "00" "1e" "00" "07" "ff" "25" "00" "34" "00" "21" "00" "3c" "00" "07" "ff"
"25" "00" "3f" "00" "2b" "00" "38" "00" "07" "ff" "3f" "00" "2e" "00" "43" "00"
"2e" "00" "07" "ff" "08" "00" "1c" "00" "4e" "00" "44" "00" "07" "ff" "51" "00"
"44" "00" "50" "00" "45" "00" "50" "00" "45" "00" "4e" "00" "44" "00" "07" "ff"
"08" "00" "1c" "00" "07" "00" "1a" "00" "07" "00" "1a" "00" "07" "00" "19" "00"
"07" "ff" "0e" "00" "24" "00" "10" "00" "21" "00" "07" "ff" "0f" "00" "27" "00"
"0e" "00" "26" "00" "0e" "00" "26" "00" "0e" "00" "24" "00" "07" "ff" "44" "00"
"43" "00" "46" "00" "3f" "00" "07" "ff" "76" "00" "3d" "00" "7c" "00" "3e" "00"
"7c" "00" "3e" "00" "81" "00" "42" "00" "81" "00" "42" "00" "83" "00" "48" "00"
"83" "00" "48" "00" "83" "00" "4e" "00" "83" "00" "4e" "00" "7f" "00" "53" "00"
"7f" "00" "53" "00" "7a" "00" "56" "00" "07" "ff" "76" "00" "3d" "00" "77" "00"
"35" "00" "07" "ff" "77" "00" "35" "00" "74" "00" "35" "00" "74" "00" "35" "00"
"71" "00" "33" "00" "71" "00" "33" "00" "70" "00" "30" "00" "07" "ff" "70" "00"
"30" "00" "73" "00" "28" "00" "07" "ff" "6c" "00" "28" "00" "7a" "00" "28" "00"
"7a" "00" "28" "00" "7a" "00" "11" "00" "7a" "00" "11" "00" "6c" "00" "11" "00"
"6c" "00" "11" "00" "6c" "00" "28" "00" "07" "ff" "6d" "00" "25" "00" "6d" "00"
"1f" "00" "6d" "00" "1f" "00" "6f" "00" "1f" "00" "6f" "00" "1f" "00" "6f" "00"
"25" "00" "6f" "00" "25" "00" "6d" "00" "25" "00" "07" "ff" "74" "00" "25" "00"
"71" "00" "25" "00" "07" "ff" "74" "00" "1f" "00" "74" "00" "25" "00" "07" "ff"
"71" "00" "1f" "00" "74" "00" "1f" "00" "07" "ff" "71" "00" "25" "00" "71" "00"
"1f" "00" "07" "ff" "78" "00" "25" "00" "76" "00" "25" "00" "07" "ff" "78" "00"
"1f" "00" "78" "00" "25" "00" "07" "ff" "76" "00" "1f" "00" "78" "00" "1f" "00"
"07" "ff" "76" "00" "25" "00" "76" "00" "1f" "00" "07" "ff" "80" "00" "54" "00"
"7e" "00" "58" "00" "7e" "00" "58" "00" "7a" "00" "59" "00" "7a" "00" "59" "00"
"76" "00" "58" "00" "76" "00" "58" "00" "74" "00" "54" "00" "74" "00" "54" "00"
"76" "00" "50" "00" "76" "00" "50" "00" "7a" "00" "4e" "00" "7a" "00" "4e" "00"
"7e" "00" "50" "00" "7e" "00" "50" "00" "80" "00" "54" "00" "07" "ff" "7a" "00"
"56" "00" "4f" "00" "44" "00" "07" "ff" "25" "00" "18" "00" "21" "00" "1a" "00"
"07" "ff" "43" "00" "29" "00" "43" "00" "2e" "00" "07" "ff" "21" "00" "3c" "00"
"25" "00" "3f" "00" "00" "fc")
三、然后把他们连成一个字符串
(setq hexstrs (apply 'strcat hexdata))
命令: !hexstrs
"4175746f43414420536c6964650d0a1a0056028b006b00be38c6000200341207ff07ff0b0013000
700190007ff55003d005100440007ff54003a0055003c0055003c0055003d0007ff0e00120054003
a0007ff0b0013000c0012000c0012000e00120007ff0f0027004100440007ff44004300420044004
20044004100440007ff4300290037002700370027002d0021002d0021002500180007ff21001a002
3001e0007ff2500340021003c0007ff25003f002b00380007ff3f002e0043002e0007ff08001c004
e00440007ff5100440050004500500045004e00440007ff08001c0007001a0007001a00070019000
7ff0e0024001000210007ff0f0027000e0026000e0026000e00240007ff4400430046003f0007ff7
6003d007c003e007c003e008100420081004200830048008300480083004e0083004e007f0053007
f0053007a00560007ff76003d007700350007ff77003500740035007400350071003300710033007
000300007ff700030007300280007ff6c0028007a0028007a0028007a0011007a0011006c0011006
c0011006c00280007ff6d0025006d001f006d001f006f001f006f001f006f0025006f0025006d002
50007ff740025007100250007ff74001f007400250007ff71001f0074001f0007ff7100250071001
f0007ff780025007600250007ff78001f007800250007ff76001f0078001f0007ff7600250076001
f0007ff800054007e0058007e0058007a0059007a005900760058007600580074005400740054007
6005000760050007a004e007a004e007e0050007e0050008000540007ff7a0056004f00440007ff2
500180021001a0007ff4300290043002e0007ff21003c0025003f0000fc"
四,进行BASE64编码
(setq base64 (xdrx_string_encode hexstrs))
得到:
命令: !base64
"NDE3NTc0NmY0MzQxNDQyMDUzNmM2OTY0NjUwZDBhMWEwMDU2MDI4YjAwNmIwMGJlMzhjNjAwMDIwMDM
0MTIwN2ZmMDdmZjBiMDAxMzAwMDcwMDE5MDAwN2ZmNTUwMDNkMDA1MTAwNDQwMDA3ZmY1NDAwM2EwMDU
1MDAzYzAwNTUwMDNjMDA1NTAwM2QwMDA3ZmYwZTAwMTIwMDU0MDAzYTAwMDdmZjBiMDAxMzAwMGMwMDE
yMDAwYzAwMTIwMDBlMDAxMjAwMDdmZjBmMDAyNzAwNDEwMDQ0MDAwN2ZmNDQwMDQzMDA0MjAwNDQwMDQ
yMDA0NDAwNDEwMDQ0MDAwN2ZmNDMwMDI5MDAzNzAwMjcwMDM3MDAyNzAwMmQwMDIxMDAyZDAwMjEwMDI
1MDAxODAwMDdmZjIxMDAxYTAwMjMwMDFlMDAwN2ZmMjUwMDM0MDAyMTAwM2MwMDA3ZmYyNTAwM2YwMDJ
iMDAzODAwMDdmZjNmMDAyZTAwNDMwMDJlMDAwN2ZmMDgwMDFjMDA0ZTAwNDQwMDA3ZmY1MTAwNDQwMDU
wMDA0NTAwNTAwMDQ1MDA0ZTAwNDQwMDA3ZmYwODAwMWMwMDA3MDAxYTAwMDcwMDFhMDAwNzAwMTkwMDA
3ZmYwZTAwMjQwMDEwMDAyMTAwMDdmZjBmMDAyNzAwMGUwMDI2MDAwZTAwMjYwMDBlMDAyNDAwMDdmZjQ
0MDA0MzAwNDYwMDNmMDAwN2ZmNzYwMDNkMDA3YzAwM2UwMDdjMDAzZTAwODEwMDQyMDA4MTAwNDIwMDg
zMDA0ODAwODMwMDQ4MDA4MzAwNGUwMDgzMDA0ZTAwN2YwMDUzMDA3ZjAwNTMwMDdhMDA1NjAwMDdmZjc
2MDAzZDAwNzcwMDM1MDAwN2ZmNzcwMDM1MDA3NDAwMzUwMDc0MDAzNTAwNzEwMDMzMDA3MTAwMzMwMDc
wMDAzMDAwMDdmZjcwMDAzMDAwNzMwMDI4MDAwN2ZmNmMwMDI4MDA3YTAwMjgwMDdhMDAyODAwN2EwMDE
xMDA3YTAwMTEwMDZjMDAxMTAwNmMwMDExMDA2YzAwMjgwMDA3ZmY2ZDAwMjUwMDZkMDAxZjAwNmQwMDF
mMDA2ZjAwMWYwMDZmMDAxZjAwNmYwMDI1MDA2ZjAwMjUwMDZkMDAyNTAwMDdmZjc0MDAyNTAwNzEwMDI
1MDAwN2ZmNzQwMDFmMDA3NDAwMjUwMDA3ZmY3MTAwMWYwMDc0MDAxZjAwMDdmZjcxMDAyNTAwNzEwMDF
mMDAwN2ZmNzgwMDI1MDA3NjAwMjUwMDA3ZmY3ODAwMWYwMDc4MDAyNTAwMDdmZjc2MDAxZjAwNzgwMDF
mMDAwN2ZmNzYwMDI1MDA3NjAwMWYwMDA3ZmY4MDAwNTQwMDdlMDA1ODAwN2UwMDU4MDA3YTAwNTkwMDd
hMDA1OTAwNzYwMDU4MDA3NjAwNTgwMDc0MDA1NDAwNzQwMDU0MDA3NjAwNTAwMDc2MDA1MDAwN2EwMDR
lMDA3YTAwNGUwMDdlMDA1MDAwN2UwMDUwMDA4MDAwNTQwMDA3ZmY3YTAwNTYwMDRmMDA0NDAwMDdmZjI
1MDAxODAwMjEwMDFhMDAwN2ZmNDMwMDI5MDA0MzAwMmUwMDA3ZmYyMTAwM2MwMDI1MDAzZjAwMDBmYw=
有点眼熟吧,和OPDNDCL的对话框数据一样的,这个字符串你就可以打包到你的VLX里面了。
用幻灯片的时候,你把上面的操作逆一下,得到幻灯片的二进制数据,存成SLD就可以了。
BASE64 解码函数 xdrx_string_decode
命令: (setq src (xdrx_string_decode base64))
你把上面的字符串和第三步里面的对比下,看看是不是一样的?
完整的打包函数
  1. (defun binfile2base64 (sld)
  2.   (if (setq sld (findfile sld))
  3.     (progn (setq slddata (xd::file:readbinary sld nil nil)
  4.                  hexdata (mapcar '(lambda (x)
  5.                                     (setq hex (xd::math:int->hex x))
  6.                                     (if (= (strlen hex) 1)
  7.                                       (strcat "0" hex)
  8.                                       hex
  9.                                     )
  10.                                   )
  11.                                  slddata
  12.                          )
  13.                  hexstrs (apply 'strcat hexdata)
  14.                  base64 (xdrx_string_encode hexstrs)
  15.            )
  16.     )
  17.   )
  18. )
实在感谢 看上去太复杂了 不敢试  详情 回复 发表于 2018-9-26 20:56
发表于 2018-9-26 20:56:22 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-9-26 20:41
一、 读入幻灯片的二进制数据
实在感谢
看上去太复杂了
不敢试
发表于 2018-10-13 17:00:39 | 显示全部楼层
命令: (xd::obj:dxf (entget (entlast)) 10)
发表于 2018-10-14 23:08:25 | 显示全部楼层
谢谢大师分享好的程序!!!!
发表于 2018-10-15 00:05:14 | 显示全部楼层
看看,谢谢
发表于 2018-10-17 21:41:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2018-10-27 09:54:05 | 显示全部楼层
看看,看看,看看,看看,再看看
发表于 2018-10-28 19:19:39 来自手机 | 显示全部楼层
不错,非常感谢分享
来自: 微社区
发表于 2018-10-29 14:17:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-21 18:29:03 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-11-21 18:30:57 | 显示全部楼层
学习学习学习正好需要
发表于 2018-11-22 13:11:32 | 显示全部楼层
学习一下二进制的读取方法
发表于 2018-11-22 21:52:53 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2018-11-23 20:34:56 | 显示全部楼层
啊 好 好 好好好好
发表于 2018-11-28 11:02:24 | 显示全部楼层
学习一下。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-22 07:43 , Processed in 0.448201 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
