查看: 1723|回复: 6
[每日一码] 线型自动比例源码,改线型源码,求合并!
发表于 2018-4-11 08:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想画图的时候更改某线型的时候自动调整相应的线型比例(按视口或模型比例依据自动调整),现在有改线型的源码和自动线型比例源码,如何合并在一起,请教给为大神~
;改成虚线------------------------------------------------------- GX
(defun c:GX(/ ent)
  (setq ent (ssget))
  (command "change" ent "" "p" "lt" "HIDDEN2" "")
  (command "change" ent "" "p" "s" "1" "")
;线型自动比例-------------------------------------------------------
(princ "\n自动线型比例命令:AutoLS 或 SM_AutoLS")
(defun C:ZD() (sm_ltscale_auto))
(defun C:BL() (sm_ltscale_auto))
(defun sm_ltscale_auto(/ ss en el lay laytb lttb ltsc0 ltsc1 ltype ltlen vs tmp)
  (Command_B)
  (if(setq ss(ssget))
    (WHILE(setq        en(ssname ss 0))
      (setq ss(ssdel en ss))
      (setq el(entget en)
            lay(cdr(assoc 8 el))
            laytb(tblsearch "layer" lay)
      (if(assoc 6 el)
        (setq ltype(cdr(assoc 6 el)))                ;取线型名称
        (setq ltype(cdr(assoc 6 laytb)))
      (setq lttb(tblsearch "ltype" ltype)        ;线型表
            ltlen(cdr(assoc 40 lttb))                ;线型图案总长
      (if (= ltlen 0)(setq ltlen 1))
      (setq ltsc0(getvar"ltscale"))                ;全局线型比例因子
      (setq vs(getvar"viewsize"))                ;当前视口中视图的高度
      (setq ltsc1(/ vs 10 ltsc0 ltlen))
      (setq tmp(rtos ltsc1 1 4))
      (setq ltsc1(strcat(substr tmp 1 3)
                        (substr tmp (-(strlen tmp)3)4)
      (setq ltsc1 (atof ltsc1))                 ;取整两位
      (if (= ltsc1 0)(setq ltsc1 1))
      (if(assoc 48 el)                                ;改实体线型比例
        (setq el(subst(cons 48 ltsc1)(assoc 48 el)el))
        (setq el(append el(list(cons 48 ltsc1))))
      (entmod el)
    ) ;progn
  );if
  (Command_E)
    (princ)
(defun Command_B()
  (defun tmperr(msg)
     (setq *error* nil)
     (princ msg)
     (command"_.undo""end")
     (setvar"cmdecho"_sm_old_cmd)
     (setvar"osmode"_sm_old_os)
     (setvar"blipmode"_sm_old_bmd)
     (setvar"highlight"1)
     (setvar"elevation"_sm_old_elev)
     (setvar"plinewid"_sm_old_plwid)
     (setvar"pickstyle"_sm_old_picksty)
     (setvar"cecolor" _sm_old_cecolor)
     (setvar"expert"0)
     (princ)
   (setq *error* nil
        _sm_old_cmd(getvar"cmdecho")
        _sm_old_picksty(getvar"pickstyle")
        _sm_old_os (getvar"osmode")
        _sm_old_bmd(getvar"blipmode")
        _sm_old_hlt(getvar"highlight")
        _sm_old_elev(getvar"elevation")
        _sm_old_plwid(getvar"plinewid")
        _sm_old_ucsicon(getvar"ucsicon")
        _sm_old_cecolor(getvar"cecolor")
   (setvar"cmdecho"0)
   (setvar"osmode"0)
   (setvar"blipmode"0)
   (setvar"thickness"0)
   (setvar"elevation"0)
   (setvar"plinewid"0)
   (setvar"pickstyle"0)
   (setvar"cecolor" "bylayer")
   (command"_.undo""group")
   (setq *error* tmperr)
(defun Command_E()
   (setvar"ucsicon"_sm_old_ucsicon)
   (setvar"menuctl"0)
   (setvar"expert"0)
   (setvar"pickbox"4)
   (setq *error* nil)
   (princ)
已领礼包: 53个
发表于 2018-4-11 12:39:42 | 显示全部楼层
线型自动比例源码,改线型源码,求合并!
已领礼包: 20个
发表于 2018-4-11 17:12:48 | 显示全部楼层
合并后,你想怎么操作?
改线型后,自动识别图纸比例(模型空间默认1:1,视口空间按视口比例调整)而调整自身的线型比例,保证打印图纸时能区分线型。之前公司有这个插件,是XLV的,设置了时间锁,现无法使用。他的原理:如defun c:GX ,选  详情 回复 发表于 2018-4-16 13:54
已领礼包: 6056个
发表于 2018-4-13 09:26:13 | 显示全部楼层
不好用。
室内制图用,听方便的,该改线型,自动图层,自动颜色,自动比例,完成!  详情 回复 发表于 2018-4-16 13:57
 楼主| 发表于 2018-4-16 13:54:02 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-4-11 17:12
合并后,你想怎么操作?
改线型后,自动识别图纸比例(模型空间默认1:1,视口空间按视口比例调整)而调整自身的线型比例,保证打印图纸时能区分线型。之前公司有这个插件,是XLV的,设置了时间锁,现无法使用。他的原理:如defun c:GX  ,选择要修改线型,变成虚线,自动图层,自动颜色,自动线型比例,完成!
 楼主| 发表于 2018-4-16 13:57:41 | 显示全部楼层
已领礼包: 69个
发表于 2018-8-11 22:35:52 | 显示全部楼层
楼主有没有改好啊,改好了分享一个呗!
GMT+8, 2026-11-6 04:53 , Processed in 0.512621 second(s), 42 queries , Gzip On.
