查看: 4313|回复: 9
[求助] 请教一下2016下填充问题
发表于 2018-4-11 16:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下2016下这句总是报错是什么情况。之前2010下正常的。在2016下修改填充角度改需要怎么改?
报错提示
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception:eInvalidInput
   在Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Hatch.set_PatternAngle(Double angle)
发表于 2018-4-11 16:58:36 | 显示全部楼层
提示是无效的输入啊,你调试下,这个地方,角度有值吗?
 楼主| 发表于 2018-4-11 17:08:22 | 显示全部楼层
角度有值的,我试过直接赋值ent.PatternAngle =0 也不行。把这行删除后,能运行。出来的填充默认是0°。以前在2010+vs2008下没有问题的,现在换了2016+vs2015就不行了。不知道什么原因。
已领礼包: 20个
发表于 2018-4-11 17:10:35 | 显示全部楼层
2012以后,.net是4.0了,是不是你编译设置的问题?
你试下2014下,正常吗?
 楼主| 发表于 2018-4-11 17:19:39 | 显示全部楼层
你试下2014下,正常吗?
编译器的.net framework 设为4.5了。下面这行比例的ent.PatternScale = patternScale;也是double类型的就没问题。
已领礼包: 20个
发表于 2018-4-11 18:00:03 | 显示全部楼层
sonny_wu 发表于 2018-4-11 17:19
编译器的.net framework 设为4.5了。下面这行比例的ent.PatternScale = patternScale;也是do ...
你最好还是装个2014的CAD,试试你的代码,如果正常,那就不是.net的事了。如果也不正常,说明是.net的,你能找对方向,少做无用功。如果确定只是2016有问题,升级下补丁什么的看看,因为你这就是一行简单的赋值。
 楼主| 发表于 2018-4-11 21:02:36 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-4-11 18:00
你最好还是装个2014的CAD,试试你的代码,如果正常,那就不是.net的事了。如果也不正常,说明是.net的, ...
试了2014的也是不行,试了2010可以的。2010是3.5的正常,2014是4.0的就报错了。不知道怎么在4.0以上.net framework下正常运行。
把 SetHatchPattern 那行,放到 设置角度和比例 之前,试试。  详情 回复 发表于 2018-4-12 01:45
发表于 2018-4-12 01:45:08 | 显示全部楼层
sonny_wu 发表于 2018-4-11 21:02
试了2014的也是不行,试了2010可以的。2010是3.5的正常,2014是4.0的就报错了。不知道怎么在4.0以上.net  ...
 楼主| 发表于 2018-4-12 08:59:57 | 显示全部楼层
昨晚我把角度那行往后移了2行就行了,就是你这意思,谢谢。
不客气,对于填充,第一件事就做 SetHatchPattern, 然后再加其他的,没错。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2018-4-12 09:41
发表于 2018-4-12 09:41:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 00:12 , Processed in 0.498520 second(s), 50 queries , Gzip On.
