查看: 3486|回复: 8
[求助] 【已解决】请问XData可以存多长的字符串呢
发表于 2018-4-13 11:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于以前是采用字典的存储方式,按顺序读写一个个不同的所需要的数据,这种方法现在看起来兼容性太差了,resbuf会越来越长,也不能删掉,不然以前的图就不能用了。
所以现在想用json库,将所有数据都用json来保存、解析,然后只需要保存一个string的数据就可以了,兼容性应该会得到极大改善。这样字典都不需要了,可以用XData来做,进一步提高效率。
现在就有一个问题,请问XData可以存多长的字符串,或者说AcDb::kDxfXdAsciiString,这个数据类型,在XData中可以存多长的字符串,跟string一样吗?
发表于 2018-4-13 11:42:05 | 显示全部楼层
16K,看文献说的。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-4-13 11:21:47 | 显示全部楼层
XData
254个字符
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-4-13 20:32:53 | 显示全部楼层
扩展数据是一个个resbuf以链表形式添加到实体的:
union ads_u_val {
    ads_real rreal;
    ads_real rpoint[3];
    short rint; // Must be declared short, not int.
    char *rstring;
    long rlname[2];
    long rlong;
    struct ads_binary rbinary;
struct resbuf {
    struct resbuf *rbnext; // Linked list pointer
    short restype;
    union ads_u_val resval;
没有查到每个resbuf最大可以达到多少字节的相关资料,经测试每个resbuf不能超过255字节!
每个实体可以添加的数据不超过16k(包括所有应用)。
 楼主| 发表于 2018-4-14 16:14:30 | 显示全部楼层
感谢上面朋友的回答!
既然resbuf存在字符的限制,现在我的一个想法是,仍然使用一个个resbuf分开储存数据,但是存的时候就不讲究顺序了,而是采用map的做法,以key+value的方式储存,读的时候,只需要遍历所有resbuf,然后用map保存数据即可,应该是会比原来的做法好很多的。
除了扩展数据外,还有扩展词典啊,你可以添加任意的AUTOCAD支持的数据类型到扩展记录,添加到实体的扩展词典里面。这个就没限制了。  详情 回复 发表于 2018-4-14 16:31
发表于 2018-4-14 16:31:15 | 显示全部楼层
b27117 发表于 2018-4-14 16:14
感谢上面朋友的回答!
既然resbuf存在字符的限制,现在我的一个想法是,仍然使用一个个resbuf分开储存数据 ...
 楼主| 发表于 2018-4-16 10:07:33 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-4-14 16:31
除了扩展数据外,还有扩展词典啊,你可以添加任意的AUTOCAD支持的数据类型到扩展记录,添加到实体的扩展 ...
不是,前面的朋友回答的不是resbuf的储存长度是256字节吗,字典里面的每个数据,其实也是resbuf呀,所以无论是拓展数据,还是拓展字典,其实都解决不了我说的需要使用一个长字符串储存数据的情况
1、resbuf的定义,里面的字符串是 指针,并不是数组,所以一个字符串是否限制了255,应该是你存储的内容的类型决定的吧,比如保存文件名,就不能超过WIN系统的限制。任意的字符串是不会受255字节限制的吧 2、即使  详情 回复 发表于 2018-4-16 10:19
发表于 2018-4-16 10:19:03 | 显示全部楼层
b27117 发表于 2018-4-16 10:07
不是,前面的朋友回答的不是resbuf的储存长度是256字节吗,字典里面的每个数据,其实也是resbuf呀,所以 ...
2、即使有限制,字符串可以哟压缩算法啊,也可以分割,保存多个扩展记录就是了。用时候在合并和解压缩。
 楼主| 发表于 2018-4-16 10:22:58 | 显示全部楼层
LoveArx 发表于 2018-4-16 10:19
1、resbuf的定义,里面的字符串是 指针,并不是数组,所以一个字符串是否限制了255,应该是你存储的内容 ...
所以我现在的做法就是其实是先将数据储存起来,然后我合并成map再获取需要的信息,这其实跟我开始的思路用长字符串保存起来思路是一样的,都是先储存后解析
GMT+8, 2026-11-22 09:52 , Processed in 0.613186 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
