查看: 3272|回复: 5
请教CAD跨文件填充MATCHPROP问题
已领礼包: 1337个
发表于 2018-4-13 11:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时我们在作图时修改填充,或从其他文件复制填充过来;继承特性填充.或MATCHPROP.比例根本不对了,有什么好办法吗!!!
已领礼包: 1337个
 楼主| 发表于 2018-4-13 14:30:39 | 显示全部楼层
可以解决了:打开CAD时系统自身开启的空白文件模版其实是“acadiso.dwt”(国际标准),是公制。
而我们通常新建文件的时候会使用的却是“acad.dwt”,却是英制的,所以单位上就有了区别!
前者是毫米,后者是英寸!所以填充出来的图形比例就有了约25倍的差距!
解决办法:在命令行中输入:measurement回车
如果measureValue=0则为英制,等于1则为公制!
auto cad 有两种填充样式,一个是acad.pat填充,用于acad.dwt样板、另一个是acadiso.pat填充,用于acadiso.dwt 样板。
acad是英制,acadiso是公制。两个填充的比例相差25.4倍。
举个例子,常用ansi31斜线填充,acad.pat需要比较大的比例才能填充显示。
而acadiso.pat只需要比较小的数据就可以填充了,如30,就可以看到比较合理的填充,而acad需要30*25.4的比例才能达到同样效果。因此才会出现比例相同,而填充显示不同了。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-4-13 11:40:55 | 显示全部楼层
重设比例呗,要不手工,要不写代码自动
谢谢大师光临指导。  详情 回复 发表于 2018-4-13 14:28
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 1337个
 楼主| 发表于 2018-4-13 14:28:18 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2018-4-13 11:40
重设比例呗,要不手工,要不写代码自动
谢谢大师光临指导。
发表于 2018-4-13 15:51:46 | 显示全部楼层
输入比例是不是很烦,不知道多少比例符合要求,尤其的是不同的填充。 如果直接按线的间距输入,是不是就直观了。
下面的插件 http://bbs.xdcad.net/thread-671944-1-1.html ,就是直接输入填充线的间距来生成填充的。
登录/注册后可看大图
谢谢大师指导,measurement设置下可以解决,继承特性填充问题,或MA匹配。  详情 回复 发表于 2018-4-13 16:29
已领礼包: 1337个
 楼主| 发表于 2018-4-13 16:29:55 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-4-13 15:51
输入比例是不是很烦,不知道多少比例符合要求,尤其的是不同的填充。 如果直接按线的间距输入,是不是就直 ...
GMT+8, 2026-11-3 19:27 , Processed in 0.669805 second(s), 40 queries , Gzip On.
