查看: 2846|回复: 10
[求助] 用组码410修改天正轴网标注的轴号文字图层问题【问题解决】
发表于 2018-4-15 00:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天试着用组码方式修改天正轴网标注中,轴号文字的图层,在倒数第二步subst替换原值能够成功,但entmod更新数据库之后,发现其属性值并未变化,其他可修改的组码值倒是没问题,不知道为什么,请帮忙看看如何解决?不知道是不是有两个410组码的问题。代码如下:
(defun UpdateData(index ent NewData / OldList NewList EntObj)
  (setq OldList(assoc index (reverse (entget (car ent)))))
  (setq NewList(cons index NewData))
  (setq EntObj(entget (car ent)))
  (setq EntObj(subst NewList OldList EntObj))
  (entmod EntObj)
对象的属性列表如下:
选择对象: ((-1 . <图元名: 7ff667509930>) (0 . "TCH_AXIS_LABEL") (330 . <图元名:
7ff6675079f0>) (5 . "223") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"J-2#6#一层轴网$0$C-标注") (100 . "TDbEntity") (46 . 0.0) (47 . 100.0) (68 . 1) (100
. "TDbAxisLabelSet") (7 . "GB2011") (40 . 40.0) (41 . 8.0) (410 .
"J-2#6#一层轴网$0$C-轴号"))
发表于 2018-4-15 01:37:36 | 显示全部楼层
试了下LISP,直接崩溃,是天正的问题,它不让你做。
换XDRX API吧
(xdrx_setpropertyvalue e "layer" "abc")
可以改。
发表于 2018-4-15 01:55:10 | 显示全部楼层
用ACTIVEX,也行
测试,改轴号图层到0,改轴号标注文字图层到0
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq e (car (entsel "\n拾取天正对象<退出>:")))
  3.     (progn
  4.       (setq o (vlax-ename->vla-object e))
  5.       (not (vl-catch-all-apply (function (lambda nil
  6.                                            (vlax-put-property o "textlayer" "0")
  7.                                            (vlax-put-property o "layer" "0")
  8.                                          )
  9.                                )
  10.            )
  11.       )
  12.     )
  13.   )
  14. )
 楼主| 发表于 2018-4-16 14:09:23 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-4-15 01:55
用ACTIVEX,也行
感谢版主指导!!!
已领礼包: 6468个
发表于 2018-4-17 00:50:24 | 显示全部楼层
没用过天正。
 楼主| 发表于 2018-4-18 11:54:00 | 显示全部楼层
用ACTIVEX,也行
用您给的方法已经成功的修改了天正实体的图层,但又遇到一个新的问题:
天正实体里还有如“保温图层”、“窗框图层”之类的特殊的图层,没法去猜他的属性英文名,这样该如何获取它的属性英文名?
用下 通用函数库的函数 xd::vla:dump (xd::vla:dump (car (entsel))) 选上你要看的天正对象,看看打印显示出来的属性有你想要的不  详情 回复 发表于 2018-4-18 13:11
发表于 2018-4-18 13:11:31 | 显示全部楼层
天正实体里还有如“保温图层”、 ...
发表于 2018-4-19 06:07:31 来自手机 | 显示全部楼层
直接改创建时候的默认图层……要改天正太难……天正太封闭……
 楼主| 发表于 2018-4-19 11:57:58 | 显示全部楼层
用这个方法可以查到了,非常感谢!不过有一些问题,独立的天正实体(比如没有门窗的单片墙、轴网标注等)可以列出完整信息,有布置门窗的墙体,则不论查看墙、门或窗时;天正2013直接显示访问冲突错误,信息列不出来;天正8可以列出各项特性值(已达到我的需要),后面支持的方法,显示访问冲突错误
那就是天正的问题,它的ACTIVEX支持不够。  详情 回复 发表于 2018-4-19 12:30
发表于 2018-4-19 12:30:40 | 显示全部楼层
wildfire712 发表于 2018-4-19 11:57
用这个方法可以查到了,非常感谢!不过有一些问题,独立的天正实体(比如没有门窗的单片墙、轴网标注等) ...
发表于 2019-9-2 17:18:15 | 显示全部楼层
是天正的问题,它不让你做。
GMT+8, 2026-11-4 07:21 , Processed in 0.534533 second(s), 53 queries , Gzip On.
