查看: 1310|回复: 4
[求助] 大神救我!!
发表于 2018-4-16 18:38:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条pline的端点存在于不同图层中,有什么过滤条件能找到这样的线?多谢!!!
已领礼包: 13个
发表于 2018-4-16 20:16:46 | 显示全部楼层
你想 根据 坐标顶点的值 找PLINE吗?
发表于 2018-4-16 21:00:40 | 显示全部楼层
楼主,你是多条多段线,每条线在不同的层吧?
一条线,你怎么把多个顶点画不同的层的?
展开,详细说说你想做什么
 楼主| 发表于 2018-4-17 07:42:44 来自手机 | 显示全部楼层
问题已解决。说一下我遇到的问题:当把不同图层的pline 编辑连接的时候,结合成的新线会出现顶点存在于不同的图层中的情况。举例:把“图层1”和“图层2”里的线 用pedit连接的时候,连接后的线在“图层1”,“图层2”里无物体,但图层确不能清除。用list命令查看就能发现“图层1”中的线有个顶点在“图层2”中。这种现象在实际工作中会造成多余图层清不掉的情况。图内数据量大时,想找到这条线也不容易。此时只要把“图层1”里的全部物体改到“图层2”再改回即可解决,做个批量处理,就不需要找到有问题的线,即可解决问题。
发表于 2018-4-17 08:36:44 | 显示全部楼层
楼主,你用的是2D多段线,不是LWPOLYLINE吧
GMT+8, 2026-11-2 02:59 , Processed in 0.434216 second(s), 36 queries , Gzip On.
