查看: 2228|回复: 6
[已解决] 过滤选择斜直线
已领礼包: 202个
发表于 2018-4-17 13:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆已解决
怎么过滤选择角度不为0度、90度、180度、270度等的直线,即只选择斜直线?
最佳答案
查看完整内容
给你写个函数,ABC,返回不是0,180,270,90的直线实体表 (defun abc (ss) (vl-remove nil (mapcar '(lambda (x) (setq ang (xdrx_getpropertyvalue x "angle") ang (xd::geom:angleformat ang) ) (if (not (equal (rem ang (/ pi 2.0)) 0.0 1e-3)) x ...
发表于 2018-4-17 13:44:02 | 显示全部楼层
dyjwyqz5221 发表于 2018-4-18 09:36
自己编出来了,好像速度有点慢,求优化
(defun abc (ss)
  (vl-remove nil
                          x
                          nil
                     (xdrx_pickset->ents ss)
(defun c:tt ()
  (if (and (setq ss1 (ssget '((0 . "LINE") (67 . 0) (8 . "S_EDGEMEMBERTXT"))))
           (setq a (abc ss1))
    (progn (xdrx_entity_redraw a 1))
  (princ)
发表于 2018-4-17 15:42:47 | 显示全部楼层
编程? 选择直线后,根据两端点算出角度。
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2018-4-18 09:35:47 | 显示全部楼层
(setq c:tt(/ ss1  list_1 e x)
        (setq ss1 (ssget '((0 . "LINE")(67 . 0)(8 . "S_EDGEMEMBERTXT"))));;;选择直线
        (setq e (xdrx_pickset->ents ss1))
        (setq e (vl-remove-if '(lambda(x)
                                        (or (equal (car (xdrx_getpropertyvalue x "startpoint"))(car (xdrx_getpropertyvalue x "endpoint")))
                                                (equal (cadr (xdrx_getpropertyvalue x "startpoint"))(cadr (xdrx_getpropertyvalue x "endpoint")))
                                            );;;or
                                );;;lambda(x)
                                e
                );;vl-remove-if
        );;;setq
);;;defun
API 对直线,getpropertyvalue是可以直接求角度的 (setq an (xdrx_getpropertyvalue e "angle"))  详情 回复 发表于 2018-4-18 10:49
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2018-4-18 09:36:53 | 显示全部楼层
自己编出来了,好像速度有点慢,求优化
给你写个函数,ABC,返回不是0,180,270,90的直线实体表 [attachimg]76004[/attachimg] (defun abc (ss) (vl-remove nil (mapcar '(lambda (x) (setq ang (xdrx_get  详情 回复 发表于 2018-4-18 11:07
发表于 2018-4-18 10:49:09 | 显示全部楼层
        (setq ss1 (ssget '((0 . "LINE")(67 . 0)(8 . "S_EDGEMEMBERTXT"))));;; ...
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2018-4-18 12:03:42 | 显示全部楼层
非常感谢newer
GMT+8, 2026-11-3 06:13 , Processed in 0.573973 second(s), 48 queries , Gzip On.
