查看: 2220|回复: 12
[求助] 请问PointMonitor可以显示捕捉点吗?jig不能用nentselp和ssget
已领礼包: 5060个
发表于 2018-4-17 13:48:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么jig回调函数中不能用nentselp和ssget?
已领礼包: 5060个
 楼主| 发表于 2018-4-18 12:49:27 来自手机 | 显示全部楼层
nentselp老是返回nil,可能是document要unlock?
LISP还是ARX? 默认下,文档是UNLOCK的,一般只有写操作的时候才需要LOCK  详情 回复 发表于 2018-4-18 13:14
发表于 2018-4-18 13:14:45 | 显示全部楼层
已领礼包: 5060个
 楼主| 发表于 2018-4-18 18:12:48 来自手机 | 显示全部楼层
lisp+高飞鸟的jig arx,也就是晓东API。我是要获得点所在的ent。先是用
已领礼包: 5060个
 楼主| 发表于 2018-4-18 18:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
lisp+高飞鸟的jig arx,也就是晓东API。我是要获得点所在的ent。先是用PointMonitor,发现不能显示捕捉点,于是改jig,但jig的回调函数中nentselp总是返回nil,ssget也出现ads错误
鼠标指示窗口动态显示实体信息插件(支持扩展实体、扩展词典显示)134 个回复 - 5756 次查看XDRX API 点监视器函数的应用 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-28 23:18 - XDSoft - 每日插件 上面老大这个插件的  详情 回复 发表于 2018-4-18 21:22
[attachimg]76015[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-4-18 21:16
发表于 2018-4-18 21:16:59 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2018-4-18 18:14
lisp+高飞鸟的jig arx,也就是晓东API。我是要获得点所在的ent。先是用PointMonitor,发现不能显示捕捉点, ...
XDRX API 函数 xdrx_ipmonitor_getnested 可以在点监视器回调函数里面,获取鼠标下的实体名表。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun _callback (dynpt / )
  3.     (if        (setq a (xdrx_ipmonitor_getnested dynpt))
  4.       (setq str (xdrx_prompt "鼠标下发现 " (length a) " 个实体." t))
  5.     )
  6.     str
  7.   )
  8.   (xdrx_pointmonitor "_callback")
  9. )
发表于 2018-4-18 21:22:05 | 显示全部楼层
134 个回复 - 5756 次查看
登录/注册后可看大图
上面老大这个插件的源码,点监视器里面就是用的 nentselp 获取的实体信息。说明点监视器下,nentselp 完全可用。
已领礼包: 5060个
 楼主| 发表于 2018-4-19 08:49:23 来自手机 | 显示全部楼层
我是想说_pointmonitor不能显示捕捉点,还要自己grdraw,跟grread有什么区别?而jig这么好的东西却在回调函数中不能获得对象
已领礼包: 5060个
 楼主| 发表于 2018-4-19 08:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
即使我在pointmonitor后加getpoint也不能显示捕捉点,说明pointmonitor会重画,把getpoint的捕捉点都redraw掉了
[attachimg]76016[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-4-19 09:14
发表于 2018-4-19 09:14:40 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2018-4-19 08:54
即使我在pointmonitor后加getpoint也不能显示捕捉点,说明pointmonitor会重画,把getpoint的捕捉点都redraw ...
  1. (defun c:tt ()
  5.     )
  6.     str
  7.   )
  9.   (getpoint)
  10.   (xdrx_pointmonitor)
  11. )
已领礼包: 5060个
 楼主| 发表于 2018-4-20 18:26:00 来自手机 | 显示全部楼层
我知道了,回调函数一定要返回string
已领礼包: 5060个
 楼主| 发表于 2018-4-25 08:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
调试没问题,打包后偶尔回调函数会串到另外一个函数中,函数名不是callback。应该要在error函数把(xdrx_pointmonitor)加上才行
你说是用XDRX API, 你把回调函数定义到主的LISP函数内,不会串的。在外面定义,就起个专有的名字。 *error* 里面加上 xdrx_end 就行了,这个负责清除所有的现场了。  详情 回复 发表于 2018-4-25 09:23
发表于 2018-4-25 09:23:48 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2018-4-25 08:48
调试没问题,打包后偶尔回调函数会串到另外一个函数中,函数名不是callback。应该要在error函数把(xdrx_poi ...
GMT+8, 2026-11-3 00:31 , Processed in 0.494640 second(s), 56 queries , Gzip On.
