查看: 3256|回复: 3
有关鸿业的污水计算问题,貌似是我自己的原因但是不知道怎么解决
发表于 2018-4-20 11:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用鸿业软件在自动划分汇流面积的时候出现了问题,在最后的步骤<选择区域汇流界线>的时候,我定义的死活排水界线无法选中,导致排水分区定位到了道路中心线交点处,请问这种问题如何解决?
发表于 2018-4-20 11:26:30 | 显示全部楼层
鸿业是自定义实体吗? 还是普通的CAD直线? CAD里面选中不了直线?
 楼主| 发表于 2018-4-20 20:02:57 | 显示全部楼层
是用CAD2008打开的鸿业,在进行污水排水划分的时候,自动划分的线本应是只把居住区划分的,但我在操作的时候总是分界线划分到道路中线交点上去,连同道路划分进去了。
发表于 2018-4-20 22:04:03 | 显示全部楼层
学而时习之 发表于 2018-4-20 20:02
是用CAD2008打开的鸿业,在进行污水排水划分的时候,自动划分的线本应是只把居住区划分的,但我在操作的 ...
你如果是严格按照软件操作,得到这样的结果,那就是鸿业本身有BUG了。
确定图层什么的都对的吗? 不对的话,手工调整下图层什么看看。
GMT+8, 2026-11-22 08:07 , Processed in 0.336520 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
