查看: 2027|回复: 2
[其他] 最新安装盘制作Inno Setup破解5.6.0防解包最强加密版
发表于 2018-4-20 12:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新Inno Setup破解5.6.0防解包最强加密版
由于本人经常编译一些小软件和打包软件的时候被解包插进不少广告和软件,苦恼。。。。。。。
这个小东西可以帮助大家在打包软件的时候起到加密防被解功能,自己用着顺手今天特意发个帖看有没和我一样的受害者。如果用的可以希望大家鼓掌。。。。。
登录/注册后可看大图
Inno Setup 是一个免费的安装制作软件,小巧、简便、精美是其最大特点,支持pascal脚本,能快速制作出标准Windows2000风格的安装界面,足以完成一般安装任务。该软件用Delphi写成,其官方网站同时也提供源程序免费下载。它虽不能与Installshield这类恐龙级的安装制作软件相比,但也当之无愧算是后起之秀。包含Ansi和Unicode版本。加入加密组件ISCrypt.dll。加入Inno Setup预处理器。(可选择安装)加入一些辅助工具。(可选择安装)添加了新的 [Setup] 段 VersionInfoCopyright 指示,这允许你在安装程序的版本信息中查看版权信息。Pascal 脚本修正/改进:新的函数: CustomMessage、FmtMessage。FileExists 函数不再从指定文件名中删除最后跟随的反斜框符号。在以前,FileExists('c:\filename\') 会返回 True。TNewCheckListBox: 添加了新的 RequireRadioSelection 默认为 False 的布尔属性。在 5.1.4 中引进的动作“需要顶层单选按钮组选择”是可选的,并且可以按默认在用户创建的 TNewCheckListBoxes 中禁用。可以处理带围绕引号的所有 [Setup] 和 [LangOptions] 段指示的值。只有某些指示可以删除围绕的引号,所有的指示均可这么做。如果你根据老的脚本可能会有不兼容的动作,可能需要调整你的脚本。在 段中那些包含路径的文件名条目,可以检查是否目录存在,以及如果需要是否创建。为保存与 regsvr32 的一致性,在注册和反注册 32 位 DLL 时,FPU 异常被屏蔽。/LOG: 当处理有 32bit 或 64bit 标记的 [Files] 段条目时,可以记录是否起作用的消息。Added official Finnish translation.
SetupLdr 的内部数据贮存在资源中,而不是在 DOS 文件头。这解决了与替换 DOS 文件头的第三方应用程序兼容性问题。
请先注册会员后在进行下载
已注册会员,请先登录后下载
文件名称:Inno Setup破解5。6。0
下载次数:15  文件大小:0 Bytes  售价:1D豆 [记录]
已领礼包: 828个
发表于 2018-4-20 14:50:14 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!
已领礼包: 7743个
发表于 2018-4-20 18:56:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 12:34 , Processed in 0.526363 second(s), 36 queries , Gzip On.
