查看: 1504|回复: 5
[求助] 使用strcat函数使用问题
发表于 2018-4-23 07:32:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
从get_tile key获取的编辑框文本,与常用的字符串如“中国人民”不能使用strcat函数结合起来,哪位大侠指点一下啊?
我尝试过两个(get_tile key)文本可以通过(strcat)函数结合,两个“中国”、“美国”等字符也可以通过(strcat)函数结合,但是(setq gzz(get_tile))获取的字符变量gzz不能不能与“中国”通过(strcat函数结合),哪位大侠指点一下,感谢!
发表于 2018-4-23 09:53:46 | 显示全部楼层
应该肯定是你代码的问题了,
试试下面的,你那什么结果
(setq a "abc")
(setq b "def")
(strcat a b)
(strcat a "def")
都什么结果。
已领礼包: 6468个
发表于 2018-4-23 10:28:12 | 显示全部楼层
上代码吧!
 楼主| 发表于 2018-4-23 14:41:23 来自手机 | 显示全部楼层
代码如下:   (setq dq_jxrq_qmjc (get_tile "jxrq_qmjc"))   (setq dq_jxry_qmjc (get_tile "jxry_qmjc"))   (setq dq_gzph_qmjc (get_tile "gzph_qmjc"))   (setq str1 "INSERT INTO [gtjxgcgl].[dbo].[qmjc_jl] (date, Work_ticket, Overhauler, ganhao_id) VALUES(")   (setq str2 ")") (princ "\n 组合 = ")(princ (strcat str1 dq_jxrq_qmjc str2))(princ "\n")
你分别: (type str1) (type dq_jxrq_qmjc) (type str2) 把结果贴到论坛。  详情 回复 发表于 2018-4-23 16:14
发表于 2018-4-23 16:14:21 | 显示全部楼层
CAD爱好者2018 发表于 2018-4-23 14:41
代码如下:   (setq dq_jxrq_qmjc (get_tile "jxrq_qmjc"))   (setq dq_jxry_qmjc (get_tile "jxry_qmjc")) ...
你分别:
(type str1)
(type dq_jxrq_qmjc)
(type str2)
把结果贴到论坛。
 楼主| 发表于 2018-4-24 14:23:05 | 显示全部楼层
Work_ticket = I-2018-04-09
ganhao_id = 1
str1 字符类型 = STR
str2 字符类型 = STR
str3 字符类型 = STR
date 字符类型 = STR
Overhauler 字符类型 = STR
Work_ticket 字符类型 = STR
ganhao_id 字符类型 = INT
现在运行了之后可以了,我在认真检查一下之前是错在哪里了?非常感谢群里的高手们帮助。
GMT+8, 2026-11-6 05:51 , Processed in 0.483484 second(s), 41 queries , Gzip On.
