查看: 1882|回复: 6
[编程申请] 关于快速选择QS
已领礼包: 195个
发表于 2018-4-29 08:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我从论坛上下载的大侠编的关于快速选择的程序,请教一下,如何增加选择集,即在我选定的选择集里执行快速选择?若不增加选择集,程序将默认为全图纸中执行快速选择!谢谢
;;快速选择命令
  1. (defun C:QS (/ E)
  2.   (if (setq E (entsel))
  3.     (progn (setq E (entget (car E))
  4.                  E (list (assoc 0 E)
  5.                          (assoc 8 E)
  6.                          (if (assoc 62 E)
  7.                            (assoc 62 E)
  8.                            (cons 62 256)
  9.                          )
  10.                    )
  11.                  E (ssget "_X" E)
  12.            )
  13.            (sssetfirst nil E)
  14.            (princ "\n共有 ")
  15.            (princ (sslength E))
  16.            (princ " 个对象被选择。")
  17.     )
  18.   )
  19.   (princ)
  20. )
已领礼包: 828个
发表于 2018-4-29 09:20:39 来自手机 | 显示全部楼层
没有明白你说的意思,比如你想要什么功能,例如:快速选择图层8和图层6
目前此程序只能实现在全图范围内创建一个同类图元的选择集,我是想实现首先先创建一个选择集(即范围),然后再在这个选择集中选择一个同类图元的选择集  详情 回复 发表于 2018-4-29 19:17
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-4-29 15:24:47 | 显示全部楼层
楼主,建议把代码“美化”,然后贴,这样你能看清程序的结构。帮你编辑了帖子,你可以编辑下,看看是如果在论坛帖上好看的代码的。
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2018-4-29 19:14:00 来自手机 | 显示全部楼层
感谢2楼的朋友
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2018-4-29 19:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2018-4-29 19:20:31 来自手机 | 显示全部楼层
举个例子,就是我想实现在已选择的对象里快速选择出图层,线型等属性相同的直线的实体,然后可以对这些实体再执行其他命令。
那你之前的“选择集”在哪存着呢? 你怎么把它交给“处理”的函数?  详情 回复 发表于 2018-4-29 23:48
发表于 2018-4-29 23:48:08 | 显示全部楼层
lliushaojiang 发表于 2018-4-29 19:20
举个例子,就是我想实现在已选择的对象里快速选择出图层,线型等属性相同的直线的实体,然后可以对这些实体 ...
GMT+8, 2026-11-2 05:53 , Processed in 0.427335 second(s), 43 queries , Gzip On.
