楼主: qq542378516
[求助] 求批量偏移插件,感谢各位
发表于 2018-5-22 11:28:58 | 显示全部楼层
qq542378516 发表于 2018-5-21 17:25
还有一个请求,能把他做成向反的吗(偶数层外偏,奇数层内偏),奇数层外偏,偶数内缩吗?通过数偏移数据 ...
借用LISPBOY的代码,修改下,请下载5月22日更新的API安装,修改了算法,对巨大图形效率提升,你这个全图处理自动处理就10多秒。
看图
局部细节:
  1. (defun c:tt ()
  2.   (xdrx_begin)
  3.   (if (not #xd_var_global_tol)
  4.     (setq #xd_var_global_tol 0.01)
  5.   )
  6.   (if (setq val (getreal (xdrx_prompt "\n输入精度<" #xd_var_global_tol ">:" t)))
  7.     (setq #xd_var_global_tol val)
  8.   )
  9.   (if (not #xd_var_global_offset_dist)
  10.     (setq #xd_var_global_offset_dist 1.0)
  11.   )
  12.   (if (setq val (getreal (xdrx_prompt "\n偏移距离[负号内偏]<"
  13.                                       #xd_var_global_offset_dist
  14.                                       ">:"
  15.                                       t
  16.                          )
  17.                 )
  18.       )
  19.     (setq #xd_var_global_offset_dist val)
  20.   )
  21.   (xdrx_document_setprec #xd_var_global_tol #xd_var_global_tol)
  22.   (while (and (xdrx_initssget "\n选择封闭曲线<退出>:")
  23.               (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "*line,circle,ellipse"))))
  24.          )
  25.          (xdrx_runtime t)
  26.     (setq mps (xdrx_mpolygon_make ss)
  27.           len (sslength ss)
  28.     )
  29.     (setq topo (xdrx_get_topology mps t))
  30.     (setq lst (xd::list:flat-point topo)
  31.           lst (xd::list:groupbyindex lst 0.1)
  32.     )
  33.     (xdrx_setvar "progressforced" t)
  34.     (xdrx_statusbar_begin "偏移中" (length lst))
  35.     (setq i 0)
  36.     (foreach n lst
  37.       (xdrx_statusbar_setpos (setq i (1+ i)))
  38.       (setq layer (car n)
  39.             inx   (cdr n)
  40.             ge    (xdrx_getpropertyvalue mps "getloopsat" inx)
  41.             e1    (if (= (rem layer 2) 0)
  42.                     (xdrx_curve_offset ge #xd_var_global_offset_dist)
  43.                     (xdrx_curve_offset ge (- #xd_var_global_offset_dist))
  44.                   )
  45.       )
  46.       (xdrx_entity_setcolor e1 1)
  47.       (xdge::free ge)
  48.     )
  49.     (xdrx_statusbar_end)
  50.     (xdrx_entity_delete mps)
  51.     (xdrx_prompt "\n本次操作执行时间:" (xdrx_runtime) " s.")
  52.   )
  53.   (xdrx_end)
  54.   (princ)
  55. )
你好,在吗? 这个代码现在我刚换了64位系统CAD2019的就显示,无法加载,麻烦你看下为什么?  详情 回复 发表于 2019-4-1 13:36
 楼主| 发表于 2018-5-22 11:40:00 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2018-5-22 11:28
借用LISPBOY的代码,修改下,请下载5月22日更新的API安装,修改了算法,对巨大图形效率提升,你这个全图 ...
好的,我试下对于图形的精度问题,保证跟外扩的一样就可以了,如果想快但导致掉帧就不好了,肯定要跟原图一样的.
 楼主| 发表于 2018-5-22 13:58:39 | 显示全部楼层
这个还是出现错误提示,是我什么东西没装好吗?
你这个截图没全,窗口放大点,截取个全的,看不到API的版本,而且OPENDCL的版本也不对,应该是9.0.1.4,你是9.0.1.3 你的CAD版本是什么?WIN系统是什么版本,多少位? [attachimg]77542[/attachimg] 我在20  详情 回复 发表于 2018-5-22 15:08
发表于 2018-5-22 15:08:08 | 显示全部楼层
我在2012,和2019下面都测了,你的图都能生成。
 楼主| 发表于 2018-5-22 15:15:18 | 显示全部楼层
我的是CAD2004,w7 32位系统
版本太低了,也有可能是低版本CAD的BUG,换装下2008以上版本的CAD吧。  详情 回复 发表于 2018-5-22 15:46
发表于 2018-5-22 15:46:12 | 显示全部楼层
qq542378516 发表于 2018-5-22 15:15
我的是CAD2004,w7 32位系统
 楼主| 发表于 2018-5-22 15:50:25 | 显示全部楼层
那么之前的写的加上 (xdrx_document_setprec 1e-6 1e-6)   这个就可以用,不好意思只能用CAD2004的
之前的,你全图做出来过吗? 不是卡住了吗? 现在这个新的,你局部做,看能做不,你试试看看能找出是哪个地方出来错误提示。  详情 回复 发表于 2018-5-22 16:00
那你现在试试上面那个能用的,现在还能用吗?  详情 回复 发表于 2018-5-22 15:56
发表于 2018-5-22 15:56:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-22 16:00:34 | 显示全部楼层
你好,附件已找出两个出错的图形,麻烦看下,是否能改善.  详情 回复 发表于 2018-5-24 09:41
 楼主| 发表于 2018-5-24 09:41:37 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-5-22 16:00
之前的,你全图做出来过吗? 不是卡住了吗? 现在这个新的,你局部做,看能做不,你试试看看能找出是哪个 ...
1-1.rar
1.58 MB, 下载次数: 2, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
有什么问题?应该是什么样的? [attachimg]77672[/attachimg] [attachimg]77673[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-5-24 10:02
 楼主| 发表于 2018-5-24 09:56:17 | 显示全部楼层
软件在CAD 2004,加载情况
发表于 2018-5-24 10:02:52 | 显示全部楼层
有什么问题?应该是什么样的?
 楼主| 发表于 2018-5-24 10:09:00 | 显示全部楼层
但我处理这两个图形就会错误,是我没装好插件还是CAD的问题
2004 CAD的问题,想用就安装个2008以上CAD吧。  详情 回复 发表于 2018-5-24 10:13
发表于 2018-5-24 10:13:28 | 显示全部楼层
装了cad2008的,也重新安装了晓东工具了,但是打开CAD不加载.  详情 回复 发表于 2018-5-24 10:42
 楼主| 发表于 2018-5-24 10:42:36 | 显示全部楼层
你的2008是不是属性面板里面是英文的那种,仔细看看晓东工具箱下载帖子里面,下载那里提供的真正的中文版安装。  详情 回复 发表于 2018-5-24 11:11
GMT+8, 2026-11-22 10:30 , Processed in 0.415332 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
