查看: 3906|回复: 17
[编程申请] 如何在CAD中选择点,批量插入3D的块,坐标不变
发表于 2018-5-22 16:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在CAD中选择点,批量插入自定义的3D的块,坐标不变
发表于 2018-5-22 16:58:44 | 显示全部楼层
理解不了
选择点,插入块,只不过块是三维的  详情 回复 发表于 2018-5-22 17:03
 楼主| 发表于 2018-5-22 17:03:05 | 显示全部楼层
选择点,插入块,只不过块是三维的
为什么特意强调3D,和2D有什么不同吗? 正常怎么插就怎么插啊 [attachimg]77552[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-5-22 17:21
发表于 2018-5-22 17:21:39 | 显示全部楼层
君是我的泪 发表于 2018-5-22 17:03
选择点,插入块,只不过块是三维的
正常怎么插就怎么插啊
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (/= "" (setq na (getstring "\n输入块名<退出>:")))
  3.            (xdrx_object_get "block" na)
  4.       )
  5.     (progn (while (setq pt (getpoint "\n插入点<退出>:"))
  6.              (xdrx_insert_make na pt 1.0 0.0)
  7.            )
  8.     )
  9.   )
  10.   (princ)
  11. )
N版,能不能加个选择图块的选项,直接点选要图中的图块,来替换已有的点?谢谢。  详情 回复 发表于 2018-10-4 17:21
 楼主| 发表于 2018-5-22 17:48:11 来自手机 | 显示全部楼层
可不可以全选点插入
全选什么点? 选哪的点? 求助你要一次都详细的描述好你的问题,会节省你得到帮助的时间,也会节省别人的时间。  详情 回复 发表于 2018-5-22 17:53
发表于 2018-5-22 17:53:41 | 显示全部楼层
君是我的泪 发表于 2018-5-22 17:48
可不可以全选点插入
 楼主| 发表于 2018-5-22 18:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
点我是分层的,颜色不一样的,回去试试,qselect选择的点
选点实体,就这样 [attachimg]77556[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-5-22 18:52
发表于 2018-5-22 18:52:34 | 显示全部楼层
选点实体,就这样
  1. (defun c:tt ()
  4.            (xdrx_initssget "\n选择点实体<退出>:")
  5.            (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "POINT"))))
  6.       )
  7.     (progn
  8.       (mapcar '(lambda (x)
  9.                  (setq pt (xdrx_getpropertyvalue x "position"))
  10.                  (xdrx_insert_make na pt 1.0 0.0)
  11.                )
  12.               (xdrx_pickset->ents ss)
  13.       )
  14.     )
  15.   )
  16.   (princ)
  17. )
不可以增加设置块的大小的选项  详情 回复 发表于 2018-5-22 20:36
 楼主| 发表于 2018-5-22 20:36:57 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-5-22 18:52
选点实体,就这样
可不可以增加设置块的大小的选项,同时增加Z轴高度选项
自己照猫画虎添加下 (xdrx_insert_make na pt 1.0 0.0) ;1.0是比例 你在前面添加上 getreal函数获得比例,修改进去。  详情 回复 发表于 2018-5-22 20:39
发表于 2018-5-22 20:39:29 | 显示全部楼层
君是我的泪 发表于 2018-5-22 20:36
不可以增加设置块的大小的选项
自己照猫画虎添加下
麻烦抽空修改一下  详情 回复 发表于 2018-5-24 08:17
 楼主| 发表于 2018-5-24 08:17:24 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-5-22 20:39
自己照猫画虎添加下
麻烦抽空修改一下
发表于 2018-5-24 08:38:12 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2018-5-24 15:15:04 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  4.            (setq scl (getreal "\n输入比例<退出>:"))
  5.            (setq ang (getreal "\n输入转角<退出>:"))
  6.            (xdrx_initssget "\n选择点实体<退出>:")
  7.            (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "POINT"))))
  8.       )
  9.     (progn
  10.       (setq scl (abs scl))
  11.       (if (equal scl 0 1e-5)
  12.         (setq scl 1.0)
  13.       )
  14.       (mapcar '(lambda (x)
  15.                  (setq pt (xdrx_getpropertyvalue x "position"))
  16.                  (xdrx_insert_make na pt (abs scl) (* PI (/ an 180.0)))
  17.                )
  18.               (xdrx_pickset->ents ss)
  19.       )
  20.     )
  21.   )
  22.   (princ)
  23. )
发表于 2018-5-25 14:31:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2018-7-31 13:50:24 来自手机 | 显示全部楼层
正常怎么插就怎么插啊
这位前辈请留步,我想在一段多段线里的节点位置和顶点位置插入图块,这个如何操作,请问?
来自: 微社区
折线提取画点,然后点画插块,两个步骤  详情 回复 发表于 2018-8-28 09:17
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.388086 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
