楼主: qq542378516
[求助] 麻烦各位帮我处理下MTEXT转换成TEXT.
发表于 2018-5-25 08:54:53 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2018-5-24 13:34
修改了代码,现在适合多种样式了,试试,下面图片演示了和普通EXPLODE命令的不同。
去下载安装 最新的 XDRX API
已领礼包: 5060个
发表于 2018-5-25 09:23:02 | 显示全部楼层
文件名称:MTEXT.zip
下载次数:3  文件大小:11.36 KB
麻烦看看为什么炸开后只有一条线了?
[attachimg]77702[/attachimg] 你这个带上下划线,把上面代码 (setq h (xdrx_getpropertyvalue (ssname ss1 0) "textheight") h (/ h 2.0) ) 改成: (setq h (xdr  详情 回复 发表于 2018-5-25 10:07
发表于 2018-5-25 10:07:13 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2018-5-25 09:23
麻烦看看为什么炸开后只有一条线了?
你这个带上下划线,把上面代码
                      h  (/ h 2.0)
改成:
                      h (* 2 (/ h 3.0)) ;判断是否一行的精度
这个炸开是TEXT按行的,所以:
1、一行里面设置多个字体是无意义的,只按第一个自定义字体样式设置TEXT
2、不必要设置过多的其他格式控制,比如一行里面有正的,有斜的,因为变成一行的TEXT后,都是无意义的。
3、本炸开只是为了简化正常的工作绘图,不是为了完全模拟MTEXT的显示效果,看显示,没必要炸开MTEXT。
只是为了变TEXT,后续处理。
已领礼包: 5060个
发表于 2018-5-25 12:14:37 | 显示全部楼层
我也想过怎么做,的确是做不到炸开后的图形是一模一样的。所见即所得,说是容易,其实很难。
已领礼包: 51个
发表于 2018-5-25 12:47:12 | 显示全部楼层
试试AUTOCAD自己的EXPLODE就知道了,对MTEXT每行字高不一样,有上下标的,炸开都跑位置了。字体都没保持。
能保持字体一般就符合实际工程的需要了。好好的谁炸MTEXT呢,尤其里面还自己设置了好多格式的。
GMT+8, 2026-11-2 22:05 , Processed in 0.442993 second(s), 41 queries , Gzip On.
