查看: 1179|回复: 3
[求助] [已解决]acdbcurve类的getendpoint和getstartpoint是不是有问题啊
发表于 2018-6-8 01:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我测试总是有问题,明明起点和端点都很小。得到的值却不对。
static void xxxMyGrouptest()
                double x, y, z;
                AcGePoint3d PtEnd(0,0,0);
                acutPrintf(L"\nIn the begin,the value of ptEnd is%d,%d,%d", PtEnd.x, PtEnd. y, PtEnd.z);
                AcDbObjectId entId = CSSUtil::selectOne(L"请选择一条曲线");
                if (entId==AcDbObjectId::kNull)
                        return;
                AcDbCurve* pCurve = NULL;
                acdbOpenObject(pCurve, entId, AcDb::kForWrite);
                ErrorStatus es =pCurve->getStartPoint(PtEnd);
                if (es!=Acad ::eOk)
                        acutPrintf(L"\n%s", acadErrorStatusText(es));
                acutPrintf(L"\nThe value of ptend is %d,%d,%d",PtEnd.x,PtEnd.y,PtEnd.z);
                pCurve->close();
        }一开始这样一个个试直线,多段线圆弧都不对,后来我把acdbcurve*一个个改成acdbline*,acdbpolyline*再测,还是不对。这两个method怎么用啊。然后我是用arx2019试的,是版本问题吗
 楼主| 发表于 2018-6-8 01:12:16 来自手机 | 显示全部楼层
关键每次返回都是eok,气人。
发表于 2018-6-8 01:12:23 | 显示全部楼层
明明起点和端点都很小。得到的值却不对
这句什么意思?
你说的是打印出来的值和实际的不一样?你用的 %d , 是整数,点都是浮点数,肯定不一样了,打印点用%g
就是跟实际和不一样,我的天,谢谢n版,明天试试。  详情 回复 发表于 2018-6-8 01:37
 楼主| 发表于 2018-6-8 01:37:51 来自手机 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-6-8 01:12
这句什么意思?
你说的是打印出来的值和实际的不一样?你用的 %d , 是整数,点都是浮点数,肯定不 ...
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.260493 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
