楼主: dyjwyqz5221
[已解决] 直线如何按连续性分组
已领礼包: 20个
发表于 2018-6-8 19:03:50 | 显示全部楼层
dyjwyqz5221 发表于 2018-6-8 18:02
“再分组,分组的规则是你求出直线特征点到 包围盒的距离,距离排序后的分组,你就把同一行的,不挨着的 ...
一行内的,上下距离一样,那左右距离能一样吗?
你排 水平的,都求和包围盒垂直边的距离,
排竖直的,就求和包围盒水平边的距离
已领礼包: 488个
发表于 2018-6-8 21:49:51 | 显示全部楼层
当年消重线就是这么写的。
直线都是 y=kx+b ,k相同的时候,其实直接排序x就可以(除垂直线)
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2018-6-11 07:55:22 | 显示全部楼层
我试一下,感觉不一定能分开的样子。
是一定能分开。看你怎么构造“索引”了。  详情 回复 发表于 2018-6-11 07:59
已领礼包: 20个
发表于 2018-6-11 07:59:56 | 显示全部楼层
dyjwyqz5221 发表于 2018-6-11 07:55
我试一下,感觉不一定能分开的样子。
是一定能分开。看你怎么构造“索引”了。
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2018-6-11 09:06:09 | 显示全部楼层
我按你们的说法,水平直线的中点到选择集包围盒左竖直边的距离进行索引,结果一行内的断开直线还是在一个表内。
发表于 2018-6-11 09:08:35 | 显示全部楼层
dyjwyqz5221 发表于 2018-6-11 09:06
我按你们的说法,水平直线的中点到选择集包围盒左竖直边的距离进行索引,结果一行内的断开直线还是在一个表 ...
肯定是代码写的不对了。
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2018-6-11 09:10:14 | 显示全部楼层
再有我写的那段程序只适合于水平方向及垂直方向的直线,斜直线恐怕有问题
斜线也没有问题,选包围盒做边界只是正交时候的一个选择,如果你斜的,你就选这个角度垂直方向一个无限远的距离做参照就够,你只要保证所有要排序的位于这个参照一侧就行了。  详情 回复 发表于 2018-6-11 09:15
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2018-6-11 09:13:58 | 显示全部楼层
我发出来,大家看看,给优化一下,使用范围要包括斜直线。
这个找不到,后面的程序就无法进行了,卡在这里了。
(setq ss (ssget '((0 . "line")(8 . "S_NET")))
        box (XD::Entity:box ss)
        pt1 (car box)
        pt2 (cadr box)
        pt4 (last box)
(setq lst1 (xd::list:groupbyindex
                    (mapcar '(lambda (x)
                                (setq pts (xdrx_getpropertyvalue x "startpoint" "endpoint" "midpoint"))
                                (setq ang (angle (car pts) (cadr pts)))
                                (if (equal ang 0.0 1e-1)
                                        (progn
                                                  (setq baseline (list pt1 pt4))
                                                (list ang (list (cadr #startpoint) (list (abs (xdrx_point_dist2Line #midpoint (car baseline) (cadr baseline))) x)))
                                        (progn
                                                (setq baseline (list pt1 pt2))
                                                (list ang (list (car #startpoint) (list (abs (xdrx_point_dist2Line #midpoint (car baseline) (cadr baseline))) x)))
                           (xdrx_pickset->ents ss)
                1e-3
(setq lst2
        (mapcar
                '(lambda(x)
                        (xd::list:groupbyindex (cdr x) 1e-1)
                lst1
;;;仅对x方向直线按直线的中点到选择集ss包围盒box左垂直边的距离进行排序
(setq lst3-x
        (mapcar
                '(lambda(x)
                (car lst2)
GMT+8, 2026-11-3 07:02 , Processed in 0.475026 second(s), 41 queries , Gzip On.
