查看: 2261|回复: 6
[研讨] 各位大师,宽度不等的多段线怎样获得它的轮廓呢
发表于 2018-6-11 05:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
像我截图那样,第三个是要的效果,是我wmfout,wmfin进来后打破删除中间的多余的线做来的。我试过fill,off不显示填充再用bo命令,不能直接生成。如果是全局宽度的感觉就是用中心线偏移就行了。除了wmfout,wmfin外有没有其他什么函数可以用,我觉得既然cad有显示它,肯定有函数可以直接得到它的外轮廓,不知道有没有。如果自己写算法的话,我能做到算出每一段未倒角时的外轮廓四个点,但是最终它都是倒了角的。还有没有其他思路呢?
test.rar
28.25 KB, 下载次数: 3, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2018-6-11 07:17:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 D豆
多段线转空心轮廓工具
98 个回复 - 4561 次查看
**** 本内容被作者隐藏 ****
2013-10-20 13:36 - XDSoft - 每日插件
登录/注册后可看大图
谢谢,我去看了,方法还是wmfoutwmfin,然后有个函数xdrx_geom_searchAllOutline,这个函数在arx里是对应哪个呢?还是说是版主自制的。除了wmfoutwmfin好像没别的方法了。  详情 回复 发表于 2018-6-11 16:53
发表于 2018-6-11 09:18:49 | 显示全部楼层
不分碎好些,一条一个整体
发表于 2018-6-11 10:27:26 | 显示全部楼层
句号之外 发表于 2018-6-11 09:18
不分碎好些,一条一个整体
变REGION就行了
 楼主| 发表于 2018-6-11 16:53:14 来自手机 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-6-11 07:17
多段线转空心轮廓工具98 个回复 - 4561 次查看**** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-20 13:36 - XDSoft - 每 ...
XDRX API,ARX写的给LISP调用的函数库 http://bbs.xdcad.net/source/plugin/disad/click.php?19  详情 回复 发表于 2018-6-11 19:10
发表于 2018-6-11 19:10:01 | 显示全部楼层
1121443108qaz 发表于 2018-6-11 16:53
谢谢,我去看了,方法还是wmfoutwmfin,然后有个函数xdrx_geom_searchAllOutline,这个函数在arx里是对应 ...
xdrx_geom_searchAllOutline ARX没现成的。
版本,这个searchoutline是不是全部变面域后合并然后把面域变回多段线  详情 回复 发表于 2018-7-5 12:38
 楼主| 发表于 2018-7-5 12:38:03 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 09:54 , Processed in 0.455981 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
