查看: 1300|回复: 7
[求助] 寻求相关插件
已领礼包: 349个
发表于 2018-6-12 21:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
将2个或多个DWG文件进行合并,使其合并后图的坐标位置保持不变,相同图层也进行合并。或者将一个dwg文件里某个图层合并到其它dwg文件中坐标位置保持不变。
发表于 2018-6-12 21:39:05 | 显示全部楼层
INSERT,原点插入,炸开
发表于 2018-6-12 21:45:07 | 显示全部楼层
你是要拼地形图吧?
  1. (defun c:XDTB_BlkBatIns (/ fns i len msg my_err x)
  2.   (defun my_err (msg)
  3.     (princ msg)
  4.     (xdrx_sysvar_pop)
  5.     (xdrx_end)
  6.     (setq *error* nil)
  7.     (princ)
  8.   )
  9.   (if (setq fns (xdrx_system_selectfile "*.dwg" ""))
  10.     (progn
  11.       (xdrx_begin)
  12.       (setq *error* my_err)
  13.       (xdrx_sysvar_push '("NOMUTT" 1))
  14.       (setq i 0
  15.             len (length fns)
  16.       )
  17.       (mapcar
  18.         '(lambda (x)
  19.            (xdrx_prompt "\r正在插入 " (setq i (1+ i))
  20.                         " of " len
  21.            )
  22.            (princ)
  23.            (xdrx_insert_make x '(0 0 0))
  24.          )
  25.         fns
  26.       )
  27.       (xdrx_prompt "\n成功按原点插入了 " len " 张DWG图纸.")
  28.       (xdrx_sysvar_pop)
  29.       (setq *error* nil)
  30.       (xdrx_end)
  31.     )
  32.   )
  33.   (princ)
  34. )
已领礼包: 349个
 楼主| 发表于 2018-6-12 21:54:48 | 显示全部楼层
不用晓东可以吗?
已领礼包: 6468个
发表于 2018-6-13 00:03:00 | 显示全部楼层
插图?
已领礼包: 6个
发表于 2018-6-13 07:01:14 | 显示全部楼层
带基点的复制是否可以?
已领礼包: 349个
 楼主| 发表于 2018-6-13 07:42:40 | 显示全部楼层
很大的地形图,上传不了,如果图形不大我就用带基点复制啦,每次总是把电脑搞死机,所以想用插件
已领礼包: 604个
发表于 2018-6-13 10:51:43 | 显示全部楼层
这个要换电脑才能解决的。
GMT+8, 2026-11-5 06:06 , Processed in 0.370290 second(s), 42 queries , Gzip On.
