查看: 1479|回复: 1
[CAD] 《轻松工程测量》Android6.0+电脑版 5.0 完整破解
发表于 2018-6-13 20:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
更新内容:
  -修复了Android版打开项目不弹出正反算功能.
  -电脑版更新为单文件版的破解版本.
使用说明:
Android:
  Android版为 6.0 版本,已经解除所有限制,可以安装在任何android设备上,注册码为:1243426781
电脑版:
  电脑版为 5.0 版本
  1.管理员权限运行 轻松工程测量系统.EXE 文件,点击 菜单栏得帮助选项-注册,
  2.输入注册码:1280930456.
  3.提示注册成功后,点击程序界面右下角的退出程序.
  4.再次以管理员权限运行 轻松工程测量系统.EXE ,即可开始使用.
使用问题详解:
Android:
  1.如果提示打开WIFI,首先请重新用注册码在app上注册一下,如果依然提示打开WIFI说明参数文件出现问题了,
  请仔细检查你的参数文件.
   2.Android 8.1蓝牙联机实测通过,具体请严格按照GIF图中步骤操作.
电脑版:
  1.轻松工程测量系统.EXE 在Win7-Win10系统下都必须以管理员权限运行.
  2.不要去修改 轻松工程测量系统.EXE 的文件名,有可能导致EXE文件无法运行.
  3.如果出现EXE无法运行或故障,可以直接删除该 .EXE文件,然后再次解压出文件.
  4.按照上面的注册流程再走一遍,即可正常使用.
下载地址:
请先注册会员后在进行下载
已注册会员,请先登录后下载
文件名称:轻松工程测量(提取码:r7cq)
下载次数:20  文件大小:0 Bytes  售价:5D豆 [记录]
    此软件仅供学习之用,如有其他用途及各种行为,均由下载者自行承担。
已领礼包: 75个
发表于 2018-6-14 08:36:22 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-5 15:37 , Processed in 0.389783 second(s), 35 queries , Gzip On.
