查看: 3478|回复: 16
[编程申请] 晓东CAD英文版编程申请
发表于 2018-6-18 13:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,太大的申请,只是一个新的思路
是否能做英文版本,XDcad。
节日快乐!
发表于 2018-6-18 13:49:52 | 显示全部楼层
把附件文件下载,解压到工具箱的SYS目录下覆盖源文件,工具箱可以在英文CAD下加载菜单。
文件名称:SYS.rar
下载次数:10  文件大小:524.93 KB
 楼主| 发表于 2018-6-18 14:12:47 | 显示全部楼层
谢谢,我用的日文系统,安装的AUTOCAD2008不知道是否有成功的解决方案
日文系统能显示中文吗? 理论上都可以加载,就是中文是否乱码的问题。  详情 回复 发表于 2018-6-18 16:43
发表于 2018-6-18 16:43:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-19 09:04:01 | 显示全部楼层
日文系统是可以安装2008中文版,我再重新安装一下系统,认真调试一下
能装2008中文版,就肯定能装晓东工具箱。安装时候有CAD版本让你选择没?  详情 回复 发表于 2018-6-19 12:14
发表于 2018-6-19 12:14:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-20 07:36:13 | 显示全部楼层
有版本的选择,2008 2019的画面都有,不好意思我再认真调试一下,看看问题出再哪儿。
 楼主| 发表于 2018-6-24 21:23:12 | 显示全部楼层
安装了好几天
日文系统,安装了中文2008
运行XDcad,出现如下提示:不知道是否能解决
***  ≡ AutoCAD 应用程序开发接口XDRX_API For AutoCAD Build 2018.06.15 ≡  ***
AutoCAD Express Tools Copyright ゥ 2002-2004 Autodesk, Inc.
Application Error: 93 :- ?入的字符串有缺陷
Application Error: 0 :- 参数???: does not fit in byte: 333
命令: COMMANDLINE
1、API你版本不是最新 2、你去单独下载晓东通用LISP函数库,单独加载它,看能正常加载不?  详情 回复 发表于 2018-6-24 22:04
发表于 2018-6-24 22:04:08 | 显示全部楼层
宏光 发表于 2018-6-24 21:23
安装了好几天
日文系统,安装了中文2008
1、API你版本不是最新
2、你去单独下载晓东通用LISP函数库,单独加载它,看能正常加载不?晓东通用LISP函数库最新版本下载地址见: http://bbs.xdcad.net/thread-669133-1-1.html
 楼主| 发表于 2018-6-24 22:45:18 | 显示全部楼层
谢谢回答,
1.安装的附件都是今天刚刚下载的是最新版的
2.通用lisp可以正常加载
你截图提示的API版本是0615,最新的绝不是0615, 正常加载,启动后界面应该是下面,红色的是API,蓝色的是通用LISP函数库,你中间断了。 [attachimg]78394[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-6-24 23:00
你贴的图片,提示正常加载了API,但是没加载通用LISP函数库, 你现在在启动CAD后,在命令行执行 (load "xdrx.lsp") 回车,然后截取下屏幕贴上来。  详情 回复 发表于 2018-6-24 22:48
发表于 2018-6-24 22:48:07 | 显示全部楼层
宏光 发表于 2018-6-24 22:45
谢谢回答,
2.通用lisp可以正常加载
你现在在启动CAD后,在命令行执行
发表于 2018-6-24 23:00:16 | 显示全部楼层
谢谢回答,
2.通用lisp可以正常加载
 楼主| 发表于 2018-6-24 23:17:40 | 显示全部楼层
谢谢认真回答,
最新API正在下载,(load "xdrx.lsp") 回车后的画面,参考附件
由于是日文系统,给大家添麻烦了,
ken05.docx
1.66 MB, 下载次数: 12, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
用你系统的编辑文本软件,打开 SYS目录下的 xdrx.lsp 文件,存盘编码选你系统能识别中文的编码。  详情 回复 发表于 2018-6-24 23:53
正常截取图片就行,WORD文件图片太小了,看不清。 要F2,看文本屏幕再截取图片。  详情 回复 发表于 2018-6-24 23:50
发表于 2018-6-24 23:50:13 | 显示全部楼层
宏光 发表于 2018-6-24 23:17
谢谢认真回答,
由于是日文系统,给大家添 ...
发表于 2018-6-24 23:53:54 | 显示全部楼层
谢谢认真回答,
由于是日文系统,给大家添 ...
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.343347 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
