查看: 576|回复: 0
FLAC怎么转MP3才能减小音质的丢失
发表于 2018-6-28 18:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家可能都知道FLAC为无损压缩音频格式,MP3为有损压缩音频格式,FLAC转MP3也就是无损转换成有损压缩,在压缩的时候会丢失部分信息,多少也会影响到音质的。但如果想要尽量减小音质的丢失,建议可转成320kps的MP3格式。本文使用FLAC转MP3软件给大家讲解FLAC怎么转MP3的。迅捷视频转换器是一款好用的视频转换器,它能够支持转换几乎所有主流的多媒体文件格式,包括视频 ,音频 ,图像等格式的转换。 鉴于广大拥有苹果的伙伴的应求,今天给大家说说MP3怎么转换M4R格式吧。
  知识点:无损压缩,能够在100%保存原文件的所有数据的前提下,将音频文件的体积压缩的更小,而将压缩后的音频文件还原后,能够实现与源文件相同的大小、相同的码率;有损压缩,就是降低音频采样频率与比特率,输出的音频文件会比原文件小。
  下载这款迅捷视频转换器安装完成之后,打开可以看到,迅捷视频转换器除了支持“FLAC转MP3”格式之外,还支持各种常见的“视频格式”互相转换,同时也是支持“视频文件编辑”的。点击“添加音频”按钮,然后就可以把FLAC格式文件给添加进来啦。
  要把FLAC文件转MP3格式的,在下面的“输出格式”上,点击“▽”按钮,然后就可以看到“视频”、“音频”、“设备”。其中有很多的格式可以选择,而设备中主要是针对各种型号的手机来转换的。选择“音频”,然后选择“MP3”格式即可。
  接着设置一下输出音频的质量,分为“同原文件”、“低品质”、“中品质”、“高品质”等,可以设置为“高品质”,然后在“输出目录”上选择保存“MP3”文件夹路径。最后点击右下角的“开始转换”按钮即可。
  很快便可转换完成了。如下图,点击转换音频的右边的“打开”按钮,打开输出目录,即可查看到转换好的MP3音乐文件了。
  注:有损压缩格式会在压缩的时候丢失部分信息,所以应该尽量减少压缩次数。
GMT+8, 2026-11-3 09:44 , Processed in 0.396825 second(s), 32 queries , Gzip On.
