查看: 696|回复: 0
在Win7或Win10上,如何将APE文件转换MP3
发表于 2018-6-29 17:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不用我多说相信大家也都知道APE是什么格式文件,尤其是喜欢听音乐的朋友,APE是无损音乐格式,也是很早出现的音乐格式,所以音质好是没话说滴,但是由于体积相对也较大,不方便存储和携带,那么就可以考虑将APE文件转换MP3了,如何把APE转换成MP3,继续往下看便揭晓了。迅捷视频转换器是一款好用的视频转换器,它能够支持转换几乎所有主流的多媒体文件格式,包括视频 ,音频 ,图像等格式的转换。
  在开始如何把APE转换成MP3之前还是先给大家增长些小知识吧,给大家说说什么是APE文件吧。APE是流行的数字音乐无损压缩格式之一,APE这类无损压缩格式,是以更精炼的记录方式来缩减体积,还原后数据与源文件一样,从而保证了文件的完整性。APE有查错能力但不提供纠错功能,以保证文件的无损和纯正;其另一个特色是压缩率约为55%,比FLAC高,体积大概为原CD的一半,便于存储。
  经过上面的一番阐述,相信大家对于APE文件有了一个更深的了解了吧,那好下面我们开始APE文件转换MP3的重点吧。首先下载迅捷视频转换器到电脑上吧,这是一款小工具哦,十分的方便。直接运行吧,进入到软件的操作界面,如下图所示:
  迅捷视频转换器的界面相当的简单,所以我们操作起来方便,那么就把APE文件导入进来吧,点击添加文件按钮,找到你需要转换的文件即可添加进来文件大小为28742KB,就是28MB了,由此可知,一首无损音乐歌曲的体积是多么的大啊,音质能不好么。所以就真的很有必要转换成为MP3文件了。
  左边就是音乐的格式,而右边就是对应的格式的参数设置了。我们选择MP3格式,其实保持默认就可以了的。点击右边的选项还可以进入设置一些常规的选项,大家可以点击进入看看有没有需要设置的。
  还需要设置APE文件转换MP3后的文件存放的位置,这个很重要哦,要记得选择,就在右下角的选项里面,点击右边的文件夹图标,然后点击就可以选择了。
  回到了主界面,还有看一下右上角的格式是否是我们需要的MP3格式,如果不是,就点击打开下拉菜单,选择为MP3格式哦。到了APE文件转换MP3的最后一步了,点击开始按钮就可以开始转换了。
  点击了开始转换之后在下面有一个转换的进度条,当达到了100%之后就是转换完成了的意思了。
  很快的APE文件转换MP3已经完成啦,看看这是转换完成后的文件大小,只有4.19MB,奥买噶!相差很大吧。
  好啦,APE文件转换MP3操作相对来说确实是很简单,所以相信大家也都学会了的,简简单单的操作就可以将这如此之大的APE文件转换成了只有几兆的MP3文件了,这样就方便储存了。
GMT+8, 2026-11-3 08:43 , Processed in 0.456029 second(s), 32 queries , Gzip On.
