查看: 1497|回复: 4
[求助] AutoCAD图形放大的倍数如何获取?
发表于 2018-7-4 11:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想利用AutoLisp开发一项功能:当图纸模型放大到一定比例之后,在其中指定位置插入光栅图片参照。当图纸模型缩小后,将光栅图片删除。
问题是,如何获取当前图片放大的倍数?
发表于 2018-7-4 12:28:04 | 显示全部楼层
你说的是 滚轮 视图 变大变小?
 楼主| 发表于 2018-7-7 21:44:35 | 显示全部楼层
@marting ,是的,就是查看这个滚轮滚动之后,cad图形变大变小的倍数。获取这个数值,不知道是否可行?
发表于 2018-10-25 10:45:56 | 显示全部楼层
我倒没有使用Lisp,我使用的是C#开发,由于C#是自动释放内存,所以我在做的时候没有考虑。后来我做了手动释放,就解决了这个问题。建议你可以向手动释放这个方向考虑
发表于 2018-11-30 11:46:08 | 显示全部楼层
楼主的意思是什么?
当屏幕显示不下的时候,插入固定大小的缩略图。
在一个专门的对话框或侧栏中实时显示缩略图可行么?
GMT+8, 2026-11-22 10:10 , Processed in 0.163921 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
