查看: 1192|回复: 1
[系统软件] 番茄花园Ghost Win8.1 X64精简装机版V2018.07
发表于 2018-7-7 17:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
番茄花园Ghost Win8.1 X64精简装机版V2018.07系统版本经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件及相关插件,番茄花园Win8.1x64位装机版系统安装全过程约6分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程。集成了最新流行的各种硬件驱动,首次进入系统即全部硬件已安装完毕,番茄花园Win8.1x64位装机版2018年7月通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动,番茄花园Win8.1x64位装机版系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定。番茄花园Win8.1x64位系统在不影响大多数软件和硬件运行的前提下,已经尽可能关闭非必要服务,自动安装 AMD/Intel 双核 CPU 驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
一、系统版本更新内容
1、更新了系统补丁和Office2007 3in1所有补丁到2018-07(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)
2、升级Internet Explorer为IE9
3、更新压缩文档管理软件 WinRAR 至官方 5.01 版
4、更新硬盘安装器,增加硬盘安装系统兼容性
5、更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.5版
6、增加数款驱动的支持
7、其它细节的优化和修正
8、更新驱动为自由天空E驱动v6.1
9、更新常用和绿色软件为新版本等
10、修正了部分笔记本安装过程中慢的问题
二、系统特点
1、关闭所有分区共享,让系统在网络中更加安全可靠;
2、安装过程中自动删除可能存在于各分区下的灰鸽子、磁碟机以及AUTORUN病毒,让系统更加安全;
3、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件;
4、关闭管理默认共享(ADMIN$);
5、防止利用IPC$建立空连接;
6、关闭远程注册表服务(Remote Registry);
7、默认关闭局域网共享;
8、开机、关机声音换成清脆悦耳的声音;
6、宽带ADSL拨号用户,本地连接未设置固定IP地址;
7、不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用;
8、开机、关机声音换成清脆悦耳的声音;
9、驱动程序采用提前解压模式以实现可选择安装;
10、禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单);
11、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;
12、禁止远程修改注册表;
13、禁用Messenger服务;
14、禁用Messenger服务;
15、删除系统自带的两个隐藏用户;
16、共享访问禁止空密码登陆。
三、系统优化
1、集成vb、vc++ 2005、2008、2010运行库库支持文件,确保绿色软件均能正常运行;
2、修正原系统缺陷的地方如网页XBM图片不能显示的问题;
3、优化网上购物支付安全设置;
4、清除所有多余启动项和桌面右键菜单;
5、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;
6、IE地址栏内输后按Ctrl+Enter自动匹配问题;
7、科学的预订分区设置;
8、启动时将检测未使用的IDE通道并将其关闭;
9、清除所有多余启动项和桌面右键菜单;
10、更新Adobe flash player for IE 11.7;
11、系统添加大量SATA控制器驱动,支持新式主板、高端笔记本;
12、支持新型号主板开启SATA AHCI/RAID安装,支持I5、I7平台;
13、Office 2003 SP2含Word、Excel、Powerpoint三大组件,字体有:方正姚体、隶书、幼圆、华文行楷、华文新魏等。含VBA和教育工作者关心的公式编辑器;
14、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件;
15、禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单);
16、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;
17、禁止远程修改注册表。
四、系统安装方法
1、光盘安装(推荐)
   A.自动安装
   B. 手动安装
      把光盘下GHOST目录下的Win8.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!
2、硬盘安装
    直接复制光盘GHOST目录下的Win8.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。
五、系统常见的问题及解答
1、问:每次win8.1开机需要重启一次系统才能进去,第一次停留在启动画面就不动了。
    这是由于部分电脑的主板不支持快速启动造成的,所以把快速启动功能关闭掉即可。具体操作步骤如下:控制面板--硬件和声音--电源选项--选择电源按钮的功能--选择“更改当前不可用的设置”,然后把“启用快速启动(推荐)”前面的勾去掉,再点击下面的“保存设置”即可。
2、问:win8.1用微软账户登录后无法打开用户账户控制啊 怎么办?
1.进入控制面板,搜索“组策略”。 2.进入“编辑组策略”,选择计算机配置-Windows配置-安全设置-本地策略-安全选项,下拉,双击进入“用户账户控制:用于内置管理员账户的管理员批准模式”。 3.选择已启用项,应用,确定。4.注销后再登录。完美解决。
3、问:Win8.1无法调节屏幕亮度。装完win8.1,开始可以调节屏幕亮度,后来发现不管用,使用热键也不行。
1、打开注册表编辑器;
2、定位到以下项HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318};
3、将0000和0001中的KMD_EnableBrightnessInterface2的值改为0;
4、重启。
注:1、如果没有0001,只改0000即可
2、如果没有KMD_EnableBrightnessInterface2键值,新建即可,类型为REG_DWORD。
4、问:打印机后台程序服务没有运行?
1、在服务中将“Print Spooler”停止。
2、将“c:windowssystem32spoolprints”下的文件全部删除(因为没中病毒的电脑,这个文件夹里是空的)。
3、最后再将“Print Spooler”服务开启就可以了。
5、问:Windows系统安装一般包括哪几个步骤?
1、找到一张光盘启动盘,用它开机(2)执行安装文件,根据提示进行操作(3)调整windows系统配置,手动安装必要的驱动程序 ;2、对于全新硬盘的机器,需要事先进行硬盘分区、格式化再来安装。;3、另外,可以使用ghost等工具,以“克隆”方式来安装系统,这样速度的安装速度比较快。
6、问:驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!
7、问:第一次装完以后启动后内存占用很高,怎么办?
8、问:笔记本自带光驱卡盘怎么办?
因笔记本电脑放置不平衡会有卡盘现象,CD或VCD无法自动弹出。这时由光驱旁边的小孔用大头针轻插拨弄使其弹出。
六、免责声明
     番茄花园Ghost Win8.1 X64精简装机版版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件!
本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_8.1_x64_2018.iso
thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c184LjFfeDY0XzIwMTguaXNvWlo=
已领礼包: 100个
发表于 2018-7-7 22:13:46 | 显示全部楼层
现在的这个系统还是原来官方的好系统吗?
GMT+8, 2026-11-5 13:14 , Processed in 0.379505 second(s), 30 queries , Gzip On.
