查看: 2706|回复: 11
图元点对列表提问
已领礼包: 7个
发表于 2018-7-10 08:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
(330 . <图元名: 7507d820>)    错误: 输入的点对中含有多余的 cdrs
为什么把330这个点对加入就报错   有大神知道吗
已领礼包: 20个
发表于 2018-7-10 09:15:31 | 显示全部楼层
你把这个点对加到哪? 你想做什么,完整的代码贴出来看看。
已领礼包: 7个
 楼主| 发表于 2018-7-10 09:28:23 | 显示全部楼层
((-1 . <图元名: 75072b20>) (0 . "LINE") (5 . "27F12") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <图元名: 75072ca0>) (102 . "}") (330 . <图元名: 7507d820>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "虚线层") (100 . "AcDbLine") (10 -1924.19 7449.58 0.0) (11 -1088.14 7449.58 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
((-1 . <图元名: 75072b30>) (0 . "DIMENSION") (5 . "27F13") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <图元名: 75072c00>) (102 . "}") (102 . "{ACAD_REACTORS")
(330 . <图元名: 75072ca0>) (102 . "}") (330 . <图元名: 7507d820>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "标注") (100 . "AcDbDimension") (280 . 0) (2 . "*D16") (10 -1088.14 7547.27 0.0) (11 -1506.16 7584.27 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 32) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 836.053) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "CCD_DIM_1") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 -1924.19 7449.58 0.0) (14 -1088.14 7449.58 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 0.0) (100 . "AcDbRotatedDimension"))
((-1 . <图元名: 75072d40>) (0 . "DIMENSION")
(330 . <图元名: 7507d820>) (5 . "27F34") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "标注") (100 . "AcDbDimension") (280 . 0) (2 . "*D17") (10 -1252.74 7283.67 0.0) (11 -1618.24 7320.67 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 32) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 731.008) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "CCD_DIM_1") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 -1983.74 7230.47 0.0) (14 -1252.74 7230.47 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 0.0) (100 . "AcDbRotatedDimension"))
第一个是直线的     下面2个是标注
(defun c:11d()
  (entmake '((0 . "DIMENSION") (8 . "标注")
             (330 <图元名: 75072ca0>) (330 <图元名: 7507d820>)
             (70 . 32)
中间的这个标注  我拉伸直线的长度  标注随直线长度改变    我想生成这样的标注
已领礼包: 5800个
发表于 2018-7-10 09:31:58 | 显示全部楼层
“<图元名: 7507d820>”是不可输入的,含有此类时,去掉即可
已领礼包: 7个
 楼主| 发表于 2018-7-10 09:36:48 | 显示全部楼层
HLCAD 发表于 2018-7-10 09:31
“”是不可输入的,含有此类时,去掉即可
标注可以生成   就是我改变直线长度  标注不动   标注图元列表里有直线的330点对的随直线改变  这样的列表有办法生成吗
直接生成ENTMAKE 没必要用组码 330, 你用 ENTMAKE搜索下论坛,看看什么实体,哪些是必要的,有必要的就够了。 另外 (330 ) 你这个也不是点对啊  详情 回复 发表于 2018-7-10 12:18
已领礼包: 145个
发表于 2018-7-10 12:18:13 | 显示全部楼层
qq2222081387 发表于 2018-7-10 09:36
标注可以生成   就是我改变直线长度  标注不动   标注图元列表里有直线的330点对的随直线改变  这样的列 ...
另外 (330 <图元名: 75072ca0>) 你这个也不是点对啊
已领礼包: 7个
 楼主| 发表于 2018-7-10 14:46:58 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2018-7-10 12:18
直接生成ENTMAKE 没必要用组码 330, 你用 ENTMAKE搜索下论坛,看看什么实体,哪些是必要的,有必要的就 ...
我是生成标注的    我发现标注的图元列表里有直线的330码   这个直线标注会随直线长度的改变而自动适配直线长度    这样的标注可以生成吗
已领礼包: 7个
 楼主| 发表于 2018-7-10 15:11:03 | 显示全部楼层
ezgif.com-video-to-gif.gif 上面这样的标注可以用entmake 生成吗   有人研究过吗
发表于 2018-7-10 15:13:51 | 显示全部楼层
entmake 生成 对齐标注,你给上两点,0 组码 100组码 就行了
已领礼包: 7个
 楼主| 发表于 2018-7-10 16:10:52 | 显示全部楼层
生成标注我会     我想生成上面图片中第一种标注  我把直线长度拉长了  标注自动变   这样的标注可以靠entmake生成吗
entmake不能直接生成尺寸约束AcDbDimAssoc,entmake后,调用命令 _.dimreassociate 去实现  详情 回复 发表于 2018-7-10 22:57
已领礼包: 20个
发表于 2018-7-10 22:57:45 | 显示全部楼层
qq2222081387 发表于 2018-7-10 16:10
生成标注我会     我想生成上面图片中第一种标注  我把直线长度拉长了  标注自动变   这样的标注可以靠en ...
已领礼包: 7个
 楼主| 发表于 2018-7-11 08:24:55 | 显示全部楼层
谢谢   试了一下可以实现
GMT+8, 2026-11-3 20:12 , Processed in 0.697521 second(s), 58 queries , Gzip On.
